Mondeon jarrupaineen säädin.
Lähetetty: 08 Touko 2009 12:05
Kirjoittaja Munkki
Terve.
Eli Mondeon takajarrut ei toimi niin kuin pitäisi. Käyttöjarrun heitto on 44%, vasen näytti 1.4 ja oikea 0,9. Seisonta jarru oli molemmissa tasan 1.2 eli ei heittoa laisinkaan.
Molemmissa on uudet kengät ja jarruylinterit liikkuu erittäin hyvin. Jarruissa ei ole missään vuotoa eikä niistä tullut ilmaakaan kun ilmasimme ne.
Eli vika lienee jarrupaineen säätimessä? Eli nyt tarvitsisin tietoa onko ko. osa siinä jarrunestesäiliön/jarrupääsyinterin? alapuolella ja kumpi niistä on kummankin puolen?. Varaosaliikkeen internetsivuilta katsoin jarrup. säätimen hintoja ja siellä oli myytävänä ensio sekä toisio säätimiä.
Eli tarvisisin paineen säätimen oikeaan takaseen mutta mistä tiedän ostaa oikeanlaisen?
Niin ja kyseessä on Mondeo 1.8, -93, sedan.
Kaikki neuvot on tarpeen jos joku on paininut samanlaisen ongelman kanssa.
Re: Mondeon jarrupaineen säädin.
Lähetetty: 08 Touko 2009 17:01
Kirjoittaja palkki
ensimmäinen putki ensiöpiiri jarrupaineen säätimessä 12mm,toinen toisiopiiri 10mmkierre auton edestä katsottuna.
Lähetetty: 08 Touko 2009 17:29
Kirjoittaja Munkki
Kiitoksia vastauksesta mutta nyt ei sytytä, eli mitä nämä toisio ja ensiopiiri meinaa käytännössä?
Kumpi on oikea takanen ja kumpi vasen takanen vai meneekö se etes näin? Olen ihan pihalla tästä hommasta :|
Lähetetty: 08 Touko 2009 19:25
Kirjoittaja palkki
joo oikea takaj.ja vasenetuj.=(toisiopiiri) toinen vasentakaj. ja oikeaetuj.=(ensiöpiiri) näin käsitin, tämä ohje oli korjausoppaasta missä normaalin pääsylinterin kuvauksessa ei ollut tietoa vasemmasta tai oikeasta.tämä ohje siis abs järjestelmän,mikä on ilmeisemmin sama että menevät ristiin.
Lähetetty: 27 Loka 2009 16:55
Kirjoittaja TiiviTaavi
Auttoiko paineen säätimen vaihto? Itsellä olis vähän samaa vikaa...
Lähetetty: 01 Marras 2009 19:40
Tosta palkin siansaksasta ei ota pirukaan selvää. Voisko joku vahvistaa miten päin MK I Mondeon jarrupiirit menee?!?
