Orionin Efi-ruisku Escorttiin..?!
Sopiiko vm. 91 Orionin 1.6i ruisku (Efi) suoraan vm. 87 Escorttiin (1.6 CVH) ? Onko tuo yksi- vai monipisteruisku ? Sisältääkö ko. ruiskujärjestelmä jonkinlaisen ns. ohjelmoitavan osan/yksikön ?
Re: Orionin Efi-ruisku Escorttiin..?!
Oliko niin tyhmä kysymys, ettei kukaan viitsi vastata...?!?
Eiköhän sielä nelipisteruisku ole jos kerta on isolohko (1.6). Suoraan, no se riippuu varmaan asentajasta? EFi sisältää ohjelmoidun yksikön (EEC-IV), mutta kyllä sinne diagnostiikkaporttiin varmaan voi lastun löytää tai aivan säätökamatkin, mutta niitä on kyllä aika harvassa.macce2 kirjoitti:Sopiiko vm. 91 Orionin 1.6i ruisku (Efi) suoraan vm. 87 Escorttiin (1.6 CVH) ? Onko tuo yksi- vai monipisteruisku ? Sisältääkö ko. ruiskujärjestelmä jonkinlaisen ns. ohjelmoitavan osan/yksikön ?![]()
- Mondeomies
no jos se esko on valmiiks ruisku ni kyl orionin kamat siihen käy. orkku on periaatteessa sedani esco. niin ja on nelipisteruisku jos on 1,6l. pienemmissä on sitä CFI:tä eli yksipisteruiskua.
Ei ole alunperin Escorttini ruisku, eli kaasari-kone.
Mutta kiinnostaisi tosissaan tuo ruisku-konversio..
Onko kenties hankalakin työ ?
Kukaan tehnyt vastaavaa..?
Mitä kaikkea sopisi suoraan ja mitä menisi uusiksi ?
- Mondeomies
huh huh... ainakin näin ensimuistamalta erilaisia ovat:
-sylinterikansi
-bensapumppu (kaasarissa mekaaninen versio kannen kyljessä, ruiskussa sähköinen siellä jossain..)
-bensan paluulinjat
-kaikki ruiskun sähköhommelit
-efi escoissa on muistaakseni sulakeboksi kabiinissa ja kaasariversioissa konetilan puolella
-tankin korkki on erilainen
-ruiskussa ECU on siellä kuskin tai repsikan jalkatilassa panelin takana. kaasarissahan ECUa ei tietenkään oo...
-katti ja lambda puuttuu siitä sun eskosta. ne pitää asentaa tietty kans.
ei täs oo kyl läheskään kaikki...
ei mun mielestä tossa oo kyl mitään järkeä kun EFI escoja saa jo 600 euroon valmiinakin... mut itte sä sen päätät mitä teet.
-sylinterikansi
-bensan paluulinjat
Millainen sylinterikansi pitäisi Escorttini CVH-koneeseen (1.6) vaihtaa ?
Jos tuota em. ruiskuhärveliä meinaa sovittaa..?
Ainakin bensapumppu löytyisi jo valmiina sähköinen jne..
Minkä takia katalysaattori pitäisi välttämättä tuohon lisätä ?
Jos saisi säädettyä muuten päästöt siedettäviksi ?
Semmoinen joka on otettu efi-koneellisesti. Noiden edellä mainittujen lisäksi ruisku-koneellisessa on erilainen tankki kuin kaasarimallissa.macce2 kirjoitti:Millainen sylinterikansi pitäisi Escorttini CVH-koneeseen (1.6) vaihtaa ?
Kait sen saisi (?) "tavallisellakin" tankillla toimiin ..?!
Mites, kävisikö esim. rs-turbon sylinterikansi ?
Tavallisessa tankissa ei ole ns loiskelevyjä, joten esim mutkassa käy niin, että bensat heilahtaa tankin toiseen laitaan, polttoainepumppu imasee ilmaa, auto sammuu, eikä lähde käyntiin ennenkuin pa-järjestelmä on ilmattu.macce2 kirjoitti:Kait sen saisi (?) "tavallisellakin" tankillla toimiin ..?!
- Mondeomies
efin kannessa on ruiskusuuttimia varten reiät, kaasarissa ei koska pensa tulee imusarjaa pitkin kaasarista.
Ok, Orionin tankki sitte varmaan kävisi.. jos sen vaan sais "järkevästi" kiinni Eskoon entisen tilalle...?!!
Sopisiko tuo EFI-Orionissa (-91 vai oliko se -92) 1.6 oleva sylinterikansi "suoraan" tuohon mk4 -Escortin moottoriin ??! Olen tietoinen, et venttiileitä tosin on kait tuossa Orionin uudemmassa koneessa tuplasti eli 16..
Onko ainut järkevä vaihtoehto mk4 Escortin ruiskuksi sitten xr3:sessa ollut..? Eikö em. mallissa käytetty ruiskutusta ?
Kansi menee suoraan lohkoon ja venttiileitä on sama 8 kuin vanhemmissakin. Ellei sinne ole joku vaihtanut uudempaa zetecciä tilalle.macce2 kirjoitti:Ok, Orionin tankki sitte varmaan kävisi.. jos sen vaan sais "järkevästi" kiinni Eskoon entisen tilalle...?!!
xr3i:n ruisku on myös vaihtoehto, siinäkin kyllä vaihtoon menee tankki ja bensapumppu, bensalinjat on xr3i:ssä mielestäni paksumpaa tavaraa kuin kaasaripeleissä, mutta toiminee niilläkin. Lisäksi pientä sähkötyötä vaatii, mutta ei kattia tai lambdaa.
Kuga PHEV
Riippuu koska tämä kohdeauto on rekisteröity? jos jälkeen 7/87 niin tarvii katin tai edes erehdyttävästi katalysaattoria muistuttavan esineen pakoputkeen.nestori kirjoitti:Lisäksi pientä sähkötyötä vaatii, mutta ei kattia tai lambdaa.
Ahaa, ei nuo katsastushommat ole niin tuttuja itselleni. Itse olen ymmärtänyt että kun tuota saman korimallin escorttia on saanut xr3i:nä ilman kattia, niin sitä ei sinne tekniikanvaihdossakaan tarvitsisi?koskar kirjoitti: Riippuu koska tämä kohdeauto on rekisteröity? jos jälkeen 7/87 niin tarvii katin tai edes erehdyttävästi katalysaattoria muistuttavan esineen pakoputkeen.
Kuga PHEV
Kannattaa tutustua vielä uudestaannestori kirjoitti: Ahaa, ei nuo katsastushommat ole niin tuttuja itselleni. Itse olen ymmärtänyt että kun tuota saman korimallin escorttia on saanut xr3i:nä ilman kattia, niin sitä ei sinne tekniikanvaihdossakaan tarvitsisi?
Eikös xr3i:ssä ollu mekaaninen ruisku? Jos on, niin siinä on bensan paineet 6 barin luokkaa että kyllä ne linjat ja letkut ym. liitokset kannattaa laittaa ihan huolellanestori kirjoitti: xr3i:n ruisku on myös vaihtoehto, siinäkin kyllä vaihtoon menee tankki ja bensapumppu, bensalinjat on xr3i:ssä mielestäni paksumpaa tavaraa kuin kaasaripeleissä, mutta toiminee niilläkin. Lisäksi pientä sähkötyötä vaatii, mutta ei kattia tai lambdaa.
Efi:s (l-jetronic "lookalike") on noin 3bar ja kaasaris n. 0,5bar pumpusta kaasariin.
On mekaaninen ja totta kai pistää laittaa huolella, ei kait näitä kukaan mitenkään muullakaan tapaa laitaemax kirjoitti: Eikös xr3i:ssä ollu mekaaninen ruisku? Jos on, niin siinä on bensan paineet 6 barin luokkaa että kyllä ne linjat ja letkut ym. liitokset kannattaa laittaa ihan huolellaJa suodatin myös mekaaniselle ruiskulle sopiva, muoviset kaasarille tarkoitetut tarvikkeet ei kestä sähköruiskun painettakaan.
Kuga PHEV
Kieltämättä jännempi homma, jos miettii, että vaihdettava moottori on samanikäisestä ja "lähes" saman mallisesta autosta kuin se auto, mihin moottori vaihdetaan. Ilmeisesti niitä Suomen lainsäädännön ihanuuksia tämäkin.koskar kirjoitti: Kannattaa tutustua vielä uudestaan. Yleisesti ottaen näissä moottorinvaihdoissa tämän ikäiseen katsotaan päästönormien täyttyvän jos putkessa on katalysaattori. Kuitenkaan päästörajoihin asia ei vaikuta, että ne pysyvät esim. siellä kaasariauton tasolla.
Kuga PHEV
Ei.koskar kirjoitti:Riippuu koska tämä kohdeauto on rekisteröity? jos jälkeen 7/87 niin tarvii katin tai edes erehdyttävästi katalysaattoria muistuttavan esineen pakoputkeen.
Mulla on 90 rek kaasari+ei kat Fiesta jossa 1.8 Zetec (jotka siis on kaikki olleet kattikoneita) ja ei ole katalysaattoria. Fordilta sain kupongin että toi moottori täyttää ton auton aikaset päästövaatimukset myös ilman katalysaattoria. Samanlaisen kupongin saa varmasti myös 1.6 EFI KATista.
Jos tota kuponkia ei ole niin sitten tarvii laittaa katalysaattori.
Poikkeus vahvistaa säännönKrisse kirjoitti: Ei.
Mietin vielä asiaa, ja rikon säästöpossuni.. ennen kuin tilaan Fordilta kuponkeja..
