Sivu 1/3
Ford Sierran viritys
Lähetetty: 19 Elo 2005 10:21
Kirjoittaja Marko#
Moro!
Ostettiin sitte tollanen kolmeovinen vanha sierra. Niin ja nyt täytys sitten virittää tätä. Kone on ohc 2 litranen.
Etsin noita aiheita ja kyähän sieltä kaikkee löytyi.. Eli sellanen suunnitelma olisi että lohko porataan ja uusitaan männät tarvittaessa jos osoittautuu väljäksi. Lohko on 205 eli ymmärtääkseni hyvä/kestävä?! Kantena käytetään todennäköisesti 2 litrasen kantta, jota madalletaan puristusten nostamiseksi, vai onko järkevämpää ottaa lohkosta siivu pois?
Nokka-akseli vaihdetaan ja samoin seuraajat. Niissä lukemani perusteella täytyy huomioida että seuraajat ovat oikeassa asennossa. Säädettävän nokkapyörän pystynee tekeen vanhasta. Mitähän nokka tohon olisi hyvä.
Kaasuttimiksi on kaavailtu 40mm webereitä ja imusarja aateltiin tehdä teräksestä.. Onko pois suljettu mahdollisuus?
Peltipakosarja myöskin on valmitus listalla
Sytys on kärjetön, käykö se suoraan viritykseen, sytysenakkoo pitäisi saada vissiin pienennettyä, että vältytään mäntien sulamiselta. Jossain oli puhetta että kärjetön aikaistaa liikaa?!
Vauhtipyörää voinee keventää huoletta sorvissa?!
Näillä eväillä ja kun nää osat saadaan säätöihin niin lienee se 150 hv olevan aika todennäköinen, vai olenko ihan mettässä?
Koneen rakentamisella ei ole hirveä kiire, mutta nyt se roikkuu autotalli katossa lohko maalattuna, että kaikista vihjeistä ollaan kiitollisia!
Lähetetty: 19 Elo 2005 14:24
Kirjoittaja late
kannattaa kans varmaa alakerta tasapainottaa jos vauhtipyörää keventelee ja jos kone on muuteki menos koneistamoon.
Lähetetty: 19 Elo 2005 16:49
Kirjoittaja evolution
parhaan tuloksen saat kun otat kansi aihioksi 1.6 kannen ja siihen isot venat ja kanavien muotoilu.
lohkosta ei voi ottaa pois koska männät tulevat lohkon tasalle ja kannessahan on osa tasaista aluetta
vauhtipyörästä ei kannata ihan leijaa tehdä, sopivasti tietenkin voi ottaa pois
Lähetetty: 19 Elo 2005 19:24
Kirjoittaja Tinde
evolution kirjoitti:lohkosta ei voi ottaa pois koska männät tulevat lohkon tasalle ja kannessahan on osa tasaista aluetta
Ei tule ja voi ottaa. Vakiona mäntä jää 0.5mm lohkon alapuolelle ja vakio kansipahvi on ~1.6mm. Kuitenkin vähintään 0.75mm pitäisi jättää männän ja kannen välykseksi.
ford
Lähetetty: 19 Elo 2005 19:47
Kirjoittaja Hoppa
Joopa. Kannataisiko aloittaa renkaista, vanteista, jarruista, iskareista, puslista, tuennoista, jousista, vetoakseleista, perästä, kardaanista, vaihdelaatikosta, ohjauslaitteista ja korista.
Siinä rakennellessa ehtii miettiä eri moottori variaatiota ja pudjettia.
moottorin virityksessä pätee sama sääntö kun monessa muussakin - pienistä puroista muodostuu suuri virta!
Eli heppa sieltä ja kaksi täältä....
Re: ford
Lähetetty: 19 Elo 2005 20:13
Kirjoittaja Marko#
Hoppa kirjoitti:Joopa. Kannataisiko aloittaa renkaista, vanteista, jarruista, iskareista, puslista, tuennoista, jousista, vetoakseleista, perästä, kardaanista, vaihdelaatikosta, ohjauslaitteista ja korista.
Just!!
Meillä on kyä sierrassa alusta sarja ja kori menee hitsaukseen viikon päästä! Meillä on myös laatikossa vaihdevälin lyhentäjä! Sitten kun saadaan autoon leima niin samantien hitsataan perään lukko...
Oon kyä sen verta moottoreiden kanssa pelannut et tiedän että tehot ei tule sillai että ruuvvataan osat kiinni ja se on siinä.. Viritys vaatii moottorin kovan säätämisen.... Siksi täällä juuri kysellään mahdollisia kompastus kiviä..
Ja kiitoksia vastanneille!
Lähetetty: 19 Elo 2005 23:31
Kirjoittaja turbiiniriesa
muttei toi pelkkä hitsaus vielä siitä ferraria tee,tehkää samalla siihen sit vahvistehitsaukset jos kerran oikeen hitsaillaan.
ja eihän se vielä pelkästään ajettavuutta tee...
noh se siitä.evolutionolla hyviä vinkkejä...se 1,6 kansi hyvä vapari viriaihioksi.ja sitä vauhtista voi aika kivasti keventää,vaikka jotkut on toista mieltä,mut pidetään kaikki järkeen käyvät asiat siinäkin mielessä
nää itelläs olevat ajatukset tuplista,imusarjoista,peltisarjoista ihan ok.(toki kohdistus)
se 205 lohko taas nortikamaa,jollei se ole mallia cossu...nooh taidan hieman saivarrella jos tavotteet on 150hv,silloin kestää kummasti.
ota sitä lastua kannesta pois,mut en nyt yhtäkkiä muista paljoko pitäs ottaa.laskemalla toki tonkin saa...
kärjetön sytkä...ei kait se mikään ongelma ole?tästä ei kyllä tarkempaa tietoa,joten tietävämmät kertokoon.
Lähetetty: 19 Elo 2005 23:38
Kirjoittaja lalli69
Paras kansi aihio löytyy is:stä jos kannelle ei meinaa muuta tehdä kuin laskea.
is:n kanavat on paremmin muotoillut kuin 1,6 tai 2,0 kansissa.
Silmät kun pitää auki, niin ei tarvi kemppilukkoa tehdä.
Is sierroihin (ja muihinkin?) on saanut optiona lukkoperän, ja ainakin omassa '86 EX-is:ssä semmoinen löytyi...
8)
Nokan valinnassa olis hyvä tietää auton tuleva käyttötarkoitus, mutta ~270° nokka on aika hyvä valinta moneen lähtöön.
Lähetetty: 20 Elo 2005 00:37
is:n kannessa on suuttimien lovet,jos olet kaarasipeliä tekemässä.en oo koskaan kokeillu kuinka noi lovet peittyy kaasarinpelin imusarjalla,toki nämä voidaan täyttää hitsillä,mut sen takia en tuota is.kantta ehdottanut tähän tarkotukseeen.
Lähetetty: 20 Elo 2005 01:21
Kirjoittaja Jaakko85
turbiiniriesa kirjoitti:is:n kannessa on suuttimien lovet,jos olet kaarasipeliä tekemässä.en oo koskaan kokeillu kuinka noi lovet peittyy kaasarinpelin imusarjalla,toki nämä voidaan täyttää hitsillä,mut sen takia en tuota is.kantta ehdottanut tähän tarkotukseeen.
ainakin kaasaripelin tiiviste yltää nuitten kolojen yli..
Lähetetty: 20 Elo 2005 15:13
Kirjoittaja Aksu
Jaakko85 kirjoitti:
Mutta kaasari tiivisteellä is:n sarja vuotaa tuolta yläreunasta. Joskus mitailin vakio(kaasari) imusarjaa tuohon is:n kanteen niin tiivistys alaksi jäi n.1-2mm kolojen yläreunassa hieman pieni omasta mielestä.
Lähetetty: 20 Elo 2005 15:56
Aksu kirjoitti:
niin vuotaa, is-sarjassa nuo "pisarat" on paljon korkeammat tietysti kuin kannessa olevat suuttimien viisteet. eli ei tiivistä ainakaan is imusarjaa.
Lähetetty: 20 Elo 2005 16:08
Kirjoittaja Bootsi
Tupla yläimu dellortot ja Is:n kansi eikä vuoda. 8)
Lähetetty: 20 Elo 2005 21:21
millanen imusarja sulla on?onko tehtaalainen viriosa vai homemade
ford
Lähetetty: 21 Elo 2005 09:36
Kirjoittaja Hoppa
No niin löyty jotain ohjetta(puhaltelee arkistopölyä)
Ohjetta esim F-läiseen
- Porataan litratilavuuteen 2,o5
- Edulliset männät löytyy vw:stä (esim takomännät)
- Cossun kiertokanget
- 1.6 litrasen kansi huolellisesti tehtynä
- Kunnon kansipahvi
- Venttiilit löytyvät mm Volvosta
- Keinuksi käyvät omat ALKUPERÄISET ja kevennettynä nekin
- Alakerta kevennetään, kiillotetaan ja tasapainotetaan
- Öljypohjaan asennetaan ns kampiakselitunneli
- Uusi öijypumppu. suurteho tai ainakin nostetaan painetta
- Asiaan kuuluvat pakosarja(421) ja kaasarit suppiloilla
- Propeli korvataan sähköflektillä
- Laturiin pienempi halkaisiainen hihnapyörä
- Ja se nokka ... tietysti käyttötarkoituksen mukaan
Oliskonäistä mitään apua?
Lupailevat jopa 209hv/6730r/min jos kaikki menee oikein!
LT mm VM 4/92
Lähetetty: 21 Elo 2005 11:39
veiveinä kyllä kestää vapari käytössä ne 205 lohkon omat ihan hyvin kun ne vaan muotoilee ja pyöristelee ja tietenkin kiilloitetaan.
noista keinuista en oikeen tiedä, mulle on aikoinaan kerrottu jos ollaan rakentamassa kierros konetta niin alkuperäiset voi katketa, tiedä häntä sitten
tossa laturin hihnapyörän pienentämisessä kannattaa olla tarkkana ettei laturi rupea pyörimään koneen maksimi kieroksilla liian kovin, mutta eikös apulaitteiden pyöriä yleensä suurenneta niin saadaan ne pyörimään hitaammin jolloin tulee taas niitä teoreettisia hevosvoimia.
Lähetetty: 21 Elo 2005 11:56
Kirjoittaja SpeedDevil
pelkällä koneen porauksella ei kummia aikaan saa. mulla tos riesas 2.1 kone ja ei mitään muuta viriä niin ei sitä kyl omast mielest huomaa
autohan siis oli 86 is. tonkin joutuu ajanpuutteen vuoks myymään
Lähetetty: 21 Elo 2005 12:44
evolution kirjoitti:veiveinä kyllä kestää vapari käytössä ne 205 lohkon omat ihan hyvin kun ne vaan muotoilee ja pyöristelee ja tietenkin kiilloitetaan.
mun mielestä ne vois vielä tasapainottaa keskenään.
Re: ford
Lähetetty: 21 Elo 2005 12:49
Hoppa kirjoitti:No niin löyty jotain ohjetta(puhaltelee arkistopölyä)
- Kunnon kansipahvi
LT mm VM 4/92
Mikäs tuo kampiakselitunneli on ?
ford
Lähetetty: 21 Elo 2005 13:23
Kirjoittaja Hoppa
Hups! niin tierysti laturin hihnapyörää isonnetaan että pyörimisnopeus vähenisi -> + 1-2 heppaa?
Vesipumpunkin voi tietysti laittaa pyörimään sähkömoottorilla-> +1-2 heppaa?
Kampiakseli tunneli on sellainen peltikouru joka erottaa kampiakselin muusta öljytilasta ja näin estää loiskuvan öljyn hakkaamisen kampiakseliin ja kiertokankiin.
Muistaakseni ainakin OPEL käyttää tuota peltiä ihan vakiona jossain moottoreissa.
Tuo sylinterin porausmitta on vaan ohjeellinen. Tietenkin porataan männän mukaa ei kuitenkaan liian isoksi sillä syvemmällä sylinterinseinämä on pehmeämpää materiaalia.
Jos kestävyys ei ole tavoite voihan tietysti porata männille kunnon reijät ja betonoida sitten vesikanavat.
Kunnon kiertokanget aina puolustavat paikkaansa kun ajattelee mitä tapahtuu jos sellanen pärähtää.
Re: ford
Lähetetty: 21 Elo 2005 15:42
Hoppa kirjoitti:Hups! niin tierysti laturin hihnapyörää isonnetaan että pyörimisnopeus vähenisi -> + 1-2 heppaa?
kunnon kiertokangille kunnon pultit myös.
Lähetetty: 23 Elo 2005 10:59
Kirjoittaja Marko#
Moro!
Joo, alustaan vaihdetaan puslat ja muutenkin koria jäykistetään juurikin vahvike hitsauksilla.. Että ei tässä olla mitään pommia tekemässä.
Vauhtipyörä täytyy ilmanmuuta tasapainottaa kampiakselin kanssa.
Tossa juuri purettiin toi vanha moottori. No se on kyllä aika valmis! Kaikki kiertokangen laakerit on valmiit, yhdessä männässä reikä.. No täytyy tässä miettiä, että kunnostetaanko tästä vai etsitäänkö parempi aihio.. Toisaalta kun tästä tekis niin tietäisi ainakin että on kaikki kunnossa. Eihän sitä koskaan tiedä missä kunnossa ne muutkin on. (Tässä tapauksessa oli tiedossa että kone on valmis!)
Täytyy toi kansi vielä purkaa ja kattoo että saako siitä..
Luulis ton alakerran kestävän aika helposti noin 150hv tehon ilman älytöntä osien vaihtoa?!
Re: ford
Lähetetty: 23 Elo 2005 19:59
Kirjoittaja Aaltonen
tosta kiertokangesta vaan,on se hyvä olla sellanen kaverilla meni kiertokanki paskaks jo öljypohjaan parin sormen mentävä reika,tosin se oli toyota.
ford
Lähetetty: 27 Elo 2005 19:19
Kirjoittaja Hoppa
Kestävän moottorin raskennuksessa voisi ajatella sitä vanhaa sääntöä että "Ketju on yhtä vahva kun sen heikoin lenkki".
Eli jos koneessa on palikkaa 10 000e edestä ja sitten joku std 2e tarkoitukseen sopimaton pultti pettää aiheuttaen liikkuvien osien joukkotuhon.
SE syö miestä rotan lailla!... Ja pudjettia!
Lähetetty: 27 Elo 2005 21:48
Kirjoittaja NiceMan
*Vesipumpunkin voi tietysti laittaa pyörimään sähkömoottorilla-> +1-2 heppaa*
Tulos +-0 koska se vesipumppu ottaa silloin käyttövoimansa laturilta joka taas kampiakselilta jota taas pyörittää...
Tuolla sähköisellä pumpulla saat lisää tehoa kun jätät laturin pois kokonaan, sitä ei varttimaililla tarvita mutta jos kadulle meinaat niin unohda sähköinen-> ei hyötyä kadulla ja epävarma toiminta.
