Escortin jarrukengät
kuolio
Viesti Kirjoittaja kuolio »
Meninpä erehdyksissä :wink: tilaamaan motonetistä jarrukengät escooni. No tilasin tuotteen
1,8/D/TD 2.95-- (Ø20cm, ei XR3-96kW=levyt). . . . . . . . 22-3415.
Tämä kun oli ainoa mikä sopi. No, sitten kun paketti tuli, niin kyljessähän lukeekin Escort 1.8/1.8D not ABS 02.95- ! Ja tottakai abs löytyy :( . Perhana. Eli ei varmaan sitten oikeita edes löydy tuolta minun escorttiin.
Jos tietäis, mikä on alkuperäisosa, niin vois verrata. Tuossa paketissa lukee, että se korvaa osan 1005968.
Eivät ole vielä vastanneet, kun het samantien avauduin sinne motonettiin :wink: .
Ford Escort 1.8i 16v Sport Farmari -96
Monteonisti
En minä ainakaan huomannut mitään eroja kengissä vaikka oli ABSIT. Ainoa moka oli että myivät liian pienet, piti vaihtaa isompiin, mutta ei mitään eroa ABSittomiin jos tuo kokoero ei sitä ole? :shock:
Sine
Viesti Kirjoittaja Sine »
Jostakin on jäänyt mieleen, että ABS-malleissa on suurimmat 9 tuuman rummut eli 228,6 mm jarrut takana.
Monteonisti
Tuo voi selittää tuon "mokan", otin aluksi pienemmät kun on vanteet 13 tuumaa, joissain on 14 tuumaa, jos siis ei ole "tuunattu"! 8)
kuolio
Nyt tuli vastaus motonetistä; Maahantuojan mukaan se käy sama absillisiin ja absittomiin... Saa sitten nähdä. Eikös nuo koot ole yleensä 180mm ja 200mm. Ja tuossa allamainitussa yksilössä mitä luultavimmin 200. Voi kun olis muistanut mitata, kun viimeksi jarrurummun purki :oops:
Sine
Pilkunnu**intaa: korjauskirjan mukaan jarrurumpujen koot ovat 180, 203 ja 228,6 mm eli 7, 8 ja 9 tuumaa.
Minullekin antoivat tuohon -91 Escortiin 180 mm jarruhihnat, vaikka tiskillä sanoin "8 tuuman rummut". Sitten tallissa katsoin rummun avattuani, että tästä uudesta hihnastahan puuttuu "puolet" ja ei muuta kuin takaisin kauppaan vaihtamaan. Onneksi ei ollut kuin pari kilometriä suuntaansa.
Juutas
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Ei kannata ostaa mitään motonetin harakiri jarrupaloja. Ostaa orkkikset voortilta ja niilä ajaa kaksi kertaa sen mitä jollain kökkö paloilla.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
ei mulla ole mitään valittamista ollu noista motonetistä haetuista paloista..
jos vähän useammin vaihtaa niin pysyypähän paikat kunnossa kun availeekin välillä..ja pysähtymäänkin niillä pystyy oikein hyvin.
takajarruihin ostin kirppikseltä hihnat..3 euroa.. :) sopuhinta.
ei sieltä mitään junia t...
