Onkohan tuohon automaatti-ilmastoinnin ohjausyksikköön olemassa mitään ohjelmapäivityksiä / onko siellä jotain esiasetusparametreja, joita pystytään säätämään kun lyödään piuha kiinni tietokoneeseen?
Auto on siis '03 facelift-mallia, ja miksi tuollaista kyselen, eli olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä autossa automaatti-ilmastoinnin ohjauslogiikka toimii hiukan eri tavalla kuin edellisessä ('02) Mondeossa. Tässä autossa ilmastoinnin automaattiohjaus ei missään tilanteessa (vaikka matkustamon lämpötila poikkeaisi reilustikin tavoitearvosta) lyö puhallustehoja täysille, vaan maksimissaan 4/7 asti (palkit tulee näkyviin kun vaihtaa käsiohjaukselle).
Esim. kun kuumassa auringonpaisteessa seisseen auton laittaa käyntiin, tietysti odottaisi, että se ilmastointi hetken aikaa puhaltaisi kylmää oikeasti niin kovaa kuin sieltä tulee, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin lähemmäs tavoitelämpötilaa. Mutta sitä se ei tee, vaan puhaltaa vaan sillä 4/7 teholla, ellei käsin laita puhallusta kovemmalle. Vanhassa Mondeossa automaatti-ilmastointi löi vastaavassa tilanteessa reilusti täydet puhallustehot päälle.
Mk3 Mondeo automaatti-ilmastoinnin logiikka / softat
Re: Mk3 Mondeo automaatti-ilmastoinnin logiikka / softat
Puhaltaako se kuitenkin kunnolla kylmää?
En tiedä onko se puhaltimen ohjaus kytköksissä puhallusilman lämpötilaan miten, mutta voisin kuvitella, ettei se ala puhaltamaan täysillä jos ei ilmastointi anna kunnolla kylmää.
Ainakin omassa mk2:ssa se toimii noin. Eli vasta kun ilma on kunnolla jäähtynyt niin puhallus menee täysille.
Eli voisiko olla vaan esim. ilmastoinnin nesteet vähissä tms.?
