ST220 takaputkia etsitään
Lähetetty: 22 Huhti 2009 13:05
Kirjoittaja automobiili
Alkaa toinen takaputki vetelemään viimeisiään. Auto on ST220 3.0 V6 farmari -03. Vakiotakaputket maksaisi ~1000 € ja tarvike/sporttiputket paljon vähemmän. Ongelmana on se, ettei noita tarvikeputkia saa (enää) mistään tuohon -03 farkku-malliin.
Osaako joku neuvoa mistä voisin tilata k.o. takaputket (ulkomaatkin käy), tai vaikka koko putkiston, koska en viitsisi maksaa vakioputkista noin hirvittävää hintaa. Ja saishan niistä sporttiputkista komeemmat äänet ja pikkuisen heppojakin ulos.
Tehdas on kuulemma lopettanut -03 farkkujen putkien tekemisen, vaikka joidenkin myyntifirmojen listoilla niitä vielä on. Joten salapoliisityötä olen tehnyt jo pitemmän aikaa, tuloksetta.
Re: ST220 takaputkia etsitään
Lähetetty: 22 Huhti 2009 14:20
Kirjoittaja ville70
Nope!
Lähetetty: 22 Huhti 2009 15:27
Ei saa. Nuo putket käy vain Mondeo ST220 -04 eteenpäin. -03:n putket on erilaiset.
Lähetetty: 22 Huhti 2009 16:33
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ootko kysynyt voortilta käykö noi uudemman putket ja mitä eroa niissä on? Yleensä kun automalliin esitellään joku parannus sen elinkaaren aikana, kyseinen osa korvaa aikaisemmatkin versiot. Tuskin tuossa kovin isoa eroavaisuutta voi olla, kori kuitenkin pysynyt samana..
Lähetetty: 23 Huhti 2009 08:54
Joo, kyselin Fordilta. -04 -putket ei käy, koska ne on ns. symmetrisesti keskipöntön jälkeen. Mulla on se alkuvuoden ST (5-vaihteinen) ja loppuvuoden facelift-malliin ne olis (ehkä) käyneet (6-vaihteinen). Tuossa mun autossa keskipöntön jälkeen putki kulkee vasemmalla puolella, kulkee suoraa vasempaan takapönttöön ja tekee koukkauksen oikeanpuoleiseen takapönttöön. Eli, ei siis symmetristä Y-haaraa välissä.
Lähetetty: 23 Huhti 2009 09:16
Kirjoittaja TeRoK
Niin fordilla sanoo, että ei käy, mutta tuskin ovat koskaan edes koittaneet.
Kattovat vaan kuvista, että on erilainen.
st200 putkistoissakin oli vähän sama homma, mutta ero oli farkun ja sedanin välillä.
Eli olikos se niin, että siihen joutui jonkun 10cm pätkän tekemään lisää niin sai sopimaan.
En kyllä ymmärrä mikä aivopieru on ollut vielä st220 malliinkin laittaa tommonen epäsymmetrinen loppuputkisto.
Tohon omaan penkitettiin 6 hv lisää pelkällä supersprintin catback putkistolla joka on muuten ihan samanlainen, mutta tuo haaroitus on tehty symmetriseksi... ja tietty takapöntöt oli läpivirtaavaa mallia.
Eli saattaa tosiaan olla, että sen uudemman mallin putketkin sinne saa. Jos ei heittämällä niin ainakin hyvin pienellä muuttamisella.
HUOM! Saattaa olla!!!
Lähetetty: 28 Huhti 2009 12:23
Case closed.
Maailmalta ei löydy tehoputkia tähän autoon. Pari viikkoa etsin ja soittelin Suomen, Germanian ja Lontoon läpi. Uskomatonta! Pakko ostaa uudet originaalit.
Ny ei huvita taas mikään.
Lähetetty: 28 Huhti 2009 14:57
Kirjoittaja TeRoK
Ostat pari irtopönttöä vaikka siihen uudempaan malliin kuuluvaa ja vähän putkea ja mutkia sekä haaroituspalan ja väsäät ite.
Samanlaisista palikoista ne valmiit sarjat koostuu eikä ainakaan tohon st200:n toi supersprintin 850e maksanut catback putkisto istunut mitenkään pulttaa kiinni periaatteella vaan kyllä sitä sovittamaan joutu.
Lähetetty: 28 Huhti 2009 20:52
Kirjoittaja hoopee
Sorvaa Mongoosesta tai Milltekistä sopiva. Tai sitten ihan irto pöntöistä.
Ps. Supersportilla näyttäs olevan putkisto sulle tarjolla
Supersportin saat hommattua myös mun kautta ;)
Lähetetty: 29 Huhti 2009 09:04
Moi,
Tampereen yksi firma soitteli sinne Supersportille ja sieltä oli kerrottu, ettei juuri noita putkia enää valmisteta. Mutta jos sulla on parempaa tietoa, niin teen heti tilauksen. Palailen asiaan.
Lähetetty: 29 Huhti 2009 12:38
Kirjoittaja JJJ1
Tiittanen Kannelmäessä on aika hyvä vaihtoehto. Tekevät putket jos ei valmista varastosta löydy. Aikoinaan ameriikanihmeisiin teetätin siellä putkistoja ja hyvin onnistui ja lisäksi äänet pääsivät oikeiksiinsa. Tuli lisäksi paljon halvemmaksi kuin alkuperäisten tilaaminen.
http://www.ristotiittanen.fi/
Lähetetty: 29 Huhti 2009 21:05
Kirjoittaja jmm79
Mites ebay.. yksi vaihtoehto tosin linkin tuotteesta en tiedä onko farkku vai sedan putki mutta kuitenkin
http://cgi.ebay.co.uk/MONGOOSE-EXHAUST- ... 240%3A1318..
Lähetetty: 30 Huhti 2009 08:28
Ebaystä kattelin kanssa tuota samaa putkea. Mutta tuo malli on just sedaniin ja/tai 04-07 -malleihin= symmetrinen keskiputken jälkeen. Vaatisi paljon modaamista, koska takapönttöjen kiinnikkeetkin on eri paikassa, eikä varmuutta muustakaan sopivuudesta ole. Voisi ehkä joutua sorvaamaan takapuskurin ulostuloreikiäkin, pidentämään putkien ulostuloja jne.
Paljonko muuten Tiittasen putket maksoivat ja kauan auto oli telakalla?
Lähetetty: 30 Huhti 2009 09:12
Kirjoittaja AssTee
AM Works ja O.I Määttälä Ky valmistaa myös putkia. Kummastakin hyvät kokemukset.
Lähetetty: 30 Huhti 2009 11:48
Kirjoittaja JJJ1
automobiili kirjoitti:Ebaystä kattelin kanssa tuota samaa putkea. Mutta tuo malli on just sedaniin ja/tai 04-07 -malleihin= symmetrinen keskiputken jälkeen. Vaatisi paljon modaamista, koska takapönttöjen kiinnikkeetkin on eri paikassa, eikä varmuutta muustakaan sopivuudesta ole. Voisi ehkä joutua sorvaamaan takapuskurin ulostuloreikiäkin, pidentämään putkien ulostuloja jne.
Hinnnasta ei paljon ole muistikuvia (markka-aikaan putkia siellä teetätin), mutta sen verran muistan, että hinnat oli enemmän kuin tuplasti halvempia usa-partsin "alkuperäisiin" putkiin verrattuna. Aikaa ei mennyt juurikaan sen enempää kuin normiputken vaihtoon. Pojat osasivat heti kaivaa sopivat palat/kiinnikkeet. Soittamalla se selviää. Eiköhän ne jo osaa aika tarkat arviot hinnasta/ajasta sanoa jos alkuperäiset ovat niin sikakalliita kuin tuossa aikaisemmin on mainittu.
Edit: Minä ainakin jätin aikoinaan ylimääräiset äänenvaimentimetkin pois niin sai äänetkin kuuluviin. Samahan voisi tulla ST220:n kutosen kanssa kysymykseen :wink:
Lähetetty: 01 Touko 2009 10:09
Kirjoittaja hoopee
Supersport lopettanut mondeon putkien tekemisen olemattoman kysynnän vuoksi.
Jännä että tuote löytyy heidän uusilta nettisivuilta.
Metsästys jatkuu...
EDIT: Ei löydy Milltekiltä...sumujen saarilta ei kuulu mitään.
Ottaa riskin ja hommaa uudempaan FARMARIIN tarkoitetun putkiston ja sorvaa sen paikoilleen.
Lähetetty: 21 Heinä 2009 12:18
Kirjoittaja kupoc
Villi kysymys, Oletko kysynyt paljonko maksaisi teetättää putkisto ? Ei pitöis olla kovin iso homma sillä peräylitys ja takapönttöjen mutkahässäkkä olisi helpomminkin suoritettavissa mikäli on valmis vaihtamaan takapöntöt komeampaa murinaa päästäviin versioihin.
