transit 91 vikaa
Lähetetty: 21 Huhti 2009 18:45
Kirjoittaja alaskan pete
onko tietoo kun transit 91 nykii satunnaisesti noin 60-70 km tunnissa vauhdissa ja muutaman kerran tehot kadonneet ja sammunut ajossa mutta lähtee kyllä käyntiin samantein. ruiskupuolen remontti on tehty noin 3 kuukautta sitten ammattiliikkeessä. käytin autoa korjaamolla mutta koska se käy tyhjäkäyntiä ok eivät osanneet sanoa mitään. tilasin kyllä ajan tammer dieseliin mutta olisi mukava tietää millasta vikaa voipi odottaa. edellinen remontti ku maksoi 1000 euroa. juu.
alaskan pete tampereelta
Re: transit 91 vikaa
Lähetetty: 23 Huhti 2009 20:19
Kirjoittaja kestosippi
Eipä siinä tartte olla muuta ku joku tärinästä löystynyt liitin naftaputkistossa. Horii siis ilmaa.
Usko pois, että vaikka Transiitti on lähestulkoon värinätön ja huomaamaton muutenkin käynniltään, niin joku voi silti löystyä.
Mulla on 2 kertaa löystynyt käsipumppu, ja se on aiheuttanut juuri tuollaista.
Kerran multa löystyi öljynsuodatin. Onneksi huomasin että vuoti öljyä maahan!
Kerran laturin pinnapultit oli löystyneet siten, että yksi pinnapultti työntyi laturin siipiin aiheuttaen karsean metelin.
Lähetetty: 28 Huhti 2009 19:08
Kirjoittaja Hoppa
Liekkö ransussa ilmavaivoja...
Muistaako kukaan onko ko pelissä sähköistä siirtopumppua polttoainetankissa (uppopumppu)?
Joskus olen törmännyt sellaiseen tapaukseen että syöttöpumpussa on lamelisiirtopumppu ja sen apuna tankissa sähköinen pumppu.
Sähköisen pumpun rikkoontuessa moottori käy jotenkuten pelkällä syöttöpumpun siirtopumpulla mutta horii ilmaa järjestelmään sähköpumpun kierrätysputkesta ... ilmavaivoja.
Lähetetty: 04 Touko 2009 18:14
laitanpa tänne väliaikatietoja jos jollakin samaa vikaa omassaan. eli tammer diesel vaihtoi polttoaineensuodattimen mutta se ei auttanut. vika kun on sähköpuolella. välillä menee kokonaan pimeeksi eli käynnistäessä eivät edes laturin ja öljynpaineen valo syty eikä rele naksahda. startti on ihan mykkänä vaikka sinne tulee virtaa kun valokynällä tsekkailtiin. sitten taas voipi jonkin aika käynnistyttyään käydä hyvin mutta välillä tehot hävii ja sammuu ajossa. kelpo peli siis !
nyt vein sen merkkihuoltoon kun sain käyntiin.
