Mondeo V6 starttaa muttei käynnisty?!?
- -timberjack-
Kyseessä on vm 97 oleva farkku v6 gt mondeo johon tuli yllättäen erikoinen vika.
Starttaa muttei lähde käyntiin. Teki pari kertaa aiemminkin viikon sisällä tämän mutta lähti muutamalla starttauksella käyntiin kunnes tänään kolmannella kerralla ei lähtenyt enää käyntiin ollenkaan aamulla. Ruiskujärjestelmän turvanappi on pohjassa ja käynnistyksenestokin tuntuu toimivan. Missähän lienee vika???
Ford Mondeo 2.5 V6 GT -97
Ford Escort RS2000 F1 Edit -96
Mitsubishi Carisma 1.6 GLX -97
Re: Mondeo V6 starttaa muttei käynnisty?!?
Koita nyt aluksi selvittää puuttuuko bensa vai kipinä.
Bensapumppu?
- -timberjack-
Autoa on nyt tutkittu. Kipinää tulee ja bensaakin auto sai koska lähti yllättäen käyntiin. Ei hajuajaan missä vika voisi olla?!? Jäi kertomatta yksi ehkä oleellinen asia mikä voi olla yhteydessä tähän käynnistysongelmaan. Ykkös ja kakkosvaihteella auto nykäiseen rajusta kierrosten ollessa 1500-2000 välillä. Autoon vaihdettiin uudet tulpat ja bensasuodatin mutta nykinen ei hävinnyt eikä luultavasti tuo käynnistysongelmakaan. Bensapumppu tuli kanssa mieleen että voisiko se olla vian syy??!
- -timberjack-
Harvinaisen tyhmä kysymys sellaiselle varmasti joka tietää tämän asian
Missä muuten mondeossa on bensapumppu?!? Niin paljon on tavaraa konepellin alla ettei sieltä erkkikään löydä mitään
Ite ainakin huolestuisin jos löytäsin mondeon bensapumpun konehuoneesta-timberjack- kirjoitti:Harvinaisen tyhmä kysymys sellaiselle varmasti joka tietää tämän asian![]()
Se on tankissa.
- HeKo Performance Parts -
- -timberjack-
Kiitos vaan vastauksesta. Huomasin tänään itsekkin että siellähän se pumppu on bensatankissa
Ja kyllä siltä kuulosti ettei pumppu toimi laisinkaan. Mitään surinaa ei kuulunut tankista.
Onkohan tuo millainen operaatio vaihtaa uuteen?
eikun vaan tankki pois ja tankin päältä semmosen luukun kautta pumpun vaihtoon vaan kannattaa mittailla bensapumpulta johdot ettei käy niin että otat tankin irti ja toteat että pumpulta johto poikki..eli hyvin saat testattua kun otat akulta johdon ja pumpulle syötät suoraan virtaa, jos ei surinaa rupee kuulumaan niin pumpun vaihtoon..ja eikös mondeossa kuten sierrassa pitäsi olla se kolarikytkin niin voisi katsoa senkin ettei vaan ole päällä..
eli käsikirjasta katsomalla missä sijaitsee jos siinä semmonen on.
