Sierra jyrisee/tärisee.
Lähetetty: 18 Huhti 2009 00:19
Kirjoittaja kopone
Auto siis Sierra 2.0is -92. Ajettassa 65-80 kmh auto ravistaa/täristää/jyrisee. Tuntuu, että se tulisi auton takaosasta (kardaanin nivelet, perä tai vetarit), mutta kaikki käyty käsipelin läpi eikä väljyyttä tunnu. Auto ollut minulla noin vuoden ja vika on ollut koko ajan. Asia ei häiritse ajoa, mutta jyrinä on suht`koht kova. Homma ei tunnu tuplavauhdissa eli 130-160 kmh. Testattu on 3 eri vanne/rengasyhdistelmää ja kaikilla samanlainen. Kardaanin rätti- tai ristinivel eivät ole väljiä.
Pyöränkulmat? niitä ei ole tarkistettu.
Jollakulla ollut sama homma? ehdotuksia? ideoita?
Kiitos!
Re: Sierra jyrisee/tärisee.
Lähetetty: 18 Huhti 2009 08:43
Kirjoittaja Heinämies
Pyöränkulmat tai epätasapainoset renkaat on ainoa mikä miulla tulee mieleen.
Jäi vähän epäselväksi... täristääkö se rattia? Mainitsit että ei häiritse ajoa ja ratin tutina sitä kyllä tekee.
Lähetetty: 18 Huhti 2009 11:52
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Kardaanin tukilaakeri tai se tukilaakerin kumi.
Lähetetty: 18 Huhti 2009 12:44
Kirjoittaja kopone
Epätasapainoset renkaat se ei ole. Kuten sanoin, ajettu 3 eri rengasvanne yhdistelmällä.
Eikä täristä rattia. Ei myöskään ole vaikutusta sillä, onko veto päällä tai ei. Täytyy varmaan just toi kardaanin keskityslaakeri kumeineen vaihtaa, ei sitä väljyyttä oikein kyllä käsin repimällä huomaa. Siis vaihtoon vaan.
Joo ja huonosti sanottu, ettei häiritse ajoa, kyllähän se jyrinä vi****aa!
Lähetetty: 19 Huhti 2009 20:51
Kirjoittaja JyriN
Vai olisiko epätasapainossa oleva kardaani? Jos on joskus vaihdettu juurikin tukilakeri tai sen kumi, niin voi olla unohtunut laittaa akselin puoliskot täsmälleen samaan asentoon takaisin. Söörtsillä löytyy vinkkejä tuon kardaanin tasapainotukseen - esim. Letkunkiristimiä muistan kehutun vian pikakorjauksena.
Lähetetty: 27 Huhti 2009 00:38
Kirjoittaja igor78
itellä oli toi kardaanin tukilaakeri paskana, aluks täristi koko autoo jarruttaes oli veto päällä tai vapaalla. sitte rupes tuntuun jo ajoski ku oli vähänki epätasasta, vaihroin kardaanin tukilaakerin ja suojakumin ni lakkas.
Lähetetty: 03 Elo 2012 13:57
Kirjoittaja fordismi
itsellä on joku ihmeellinen vika, kun lähtee paikaltaan ajamaan ja kytkintä nostaa niin auton perä käy vispaamaan ja tärisyttämään? missä vika auto on 1.6 ohc vm-88 perä on hyvässä kunnossa yms, mutta voisiko toi tukilaakeri olla rikki?
Lähetetty: 03 Elo 2012 21:23
Kirjoittaja tursas
fordismi kirjoitti:itsellä on joku ihmeellinen vika, kun lähtee paikaltaan ajamaan ja kytkintä nostaa niin auton perä käy vispaamaan ja tärisyttämään? missä vika auto on 1.6 ohc vm-88 perä on hyvässä kunnossa yms, mutta voisiko toi tukilaakeri olla rikki?
Onkos takapyörien laakerit ja vetoakselit katottu ?
Lähetetty: 06 Elo 2012 11:40
on katsottu ei ole väljää vetoakselissa / laakerissa.. toimii muuten ihan normaalisti mitä nyt liikkeelle lähdössä vispaa / tärisee.. vaihdoin pelkän tukilaakeri kumin niin vähän helpotti ei jyrskytä enään niin paljoon liikkeelle lähdössä
Lähetetty: 07 Elo 2012 18:47
Kirjoittaja Tessu
Niin on katottu mutta onkos mitään purettu?
En ittekään huomannu heti et oli Escon vetari väljä paino päällä ei tunnu mitään, sama takapyörissä mutta tosinpäin paino päällä tuntuu väljää mutta kun tunkkaa ylös ei mitään väljää ole missään ja jo monta vuotta on leimakin tullu,että saa ihmetellä
