2002 diesel mondeon flekti huutaa sikana
Mielestäni ääni koventunut vasta äskettäin ja tuntuu myös pyörivän useammin... mistä johtuu? Laakerit menneet (kö?), mutta miksi pyörii useammin, lämmöt ei kuitenkaan ole koskaan nousseet yli keskimerkin??
lalli69
Monteonisti
Yleensä ilmastoinnin päällä ollessa sähköflekti on päällä koko ajan, pitäähän se kuuma ilma jonnekin siirtää. Poikkeuksia toki on, kuten tuo Scorpio (jossa on visko- ja sähköflekti).
Jos kylmäaine on vähissä, niin a) kompura ei lähde käyntiin (järjestelmässä ei painetta tarpeeksi) ja/tai b) kompura pyörii useammin ja pidempään kuin jos järjestelmässä olisi täysi täyttö kylmäainetta. B-vaihtoehto lisää myös polttoaineen kulutusta.
Joskus järjestelmä saattaa olla lähellä jäätyä, jolloin varotoimenpiteenä systeemi ei anna kunnolla kylmää tai ei lähde käyntiin ennen kuin on lämmennyt tarpeeksi. Tähän tuli tutustuttua Afrikan mailla useampaankin kertaan, kun ihmeteltiin porukassa miksi Transporterin (=Caravelle) ilmastoinnista ei tule kylmää n. 1-2 h ajon jälkeen..
