2.0 ohc sierra turbo
blacksierra
Pystyykö laittamaan is-ruiskuun isommat suuttimet, jotka ovat saman ohmiset, mutta yli 2x isommat? > saako toimimaan helposti is:n boxin ja megasquirtin kanssa, jos laittaa vielä isomman bensapumpum, b-painesäätimen ja b-suodattimen? ja vielä saako ton is-johtosarjan plug and play periaatteella kiinni vai tarviiko paljonkin modailla? Tarviiko toimiakseen vielä jotain palikoita?
turbiiniriesa
Re: 2.0 ohc sierra turbo
pystyy pistään isommat suuttimet,mut unohda silloin toi is:n boxi(ei toimi kunnolla isoilla suuttimilla).blacksierra kirjoitti:Pystyykö laittamaan is-ruiskuun isommat suuttimet, jotka ovat saman ohmiset, mutta yli 2x isommat? > saako toimimaan helposti is:n boxin ja megasquirtin kanssa, jos laittaa vielä isomman bensapumpum, b-painesäätimen ja b-suodattimen? ja vielä saako ton is-johtosarjan plug and play periaatteella kiinni vai tarviiko paljonkin modailla? Tarviiko toimiakseen vielä jotain palikoita?
megaruutta riittää ohjaan sytkää ja bensaa,voi pistää isommat pumput b-paineen säätimet jne. silloin ku on megaruutta.
ilmeisesti sulla on kaasarivehe mihin meinasit tuota ku kyselet johtosarjan sopivuudesta
jos ollu kaasaripeli niin silloin tarvii väkästellä myös bensan paluulinja siihen rieskaan.
Yleensä sieroissa on valmiina tuo paluulinja kaasari peleissäkin.turbiiniriesa kirjoitti:ilmeisesti sulla on kaasarivehe mihin meinasit tuota ku kyselet johtosarjan sopivuudestaite en oo tommosta vaihtanu joten muut kertokoon,mut laitahan enemmän infoo siitä autostas.
turbiiniriesa
