Sierraan turbodieselin tilalle bensakone, mutta mikä ?
Lähetetty: 16 Elo 2005 13:41
Kirjoittaja PPE
Muuten hyvinpalvelleesta ja ruosteettomasta -91
sedan Sierrasta paukahti kone, 1.8 TD
Uusi dieselauto on jo hankittuna, mutta olisi tarvetta
kakkosautolle, joka on bensakäyttöinen.
Tuli mieleen vaihtaa Sierraan bensakone, kun seisoo
tarpeettomana tuossa pihalla ja entinen kone on nostettu pois.
Kysymys kuuluukin, mikä kone tuohon on helposti istutettavissa,
lähinnä tuo dieselin laatikko mietityttää. Laatikko on tuonikäisistä
bensavehkeistä poiketen tuota vanhempaa Type 9 tyyppiä.
OHC ? Pitääkö kytkinkoppa vaihtaa ? Minulla on dieselin startti
ja vauhtipyörä/ kytkin, joka käy tuohon koppaan.
DOHC (kaasarimalli varmaan sähköjen takia helpompi) ?
CVH ?
Vai peräti 2.9 i, mites ruiskulaitteiston sähköt, onko paha nakki ?
Turbodieselin kytkinlevy on ainakin sama kuin DOHC:ssa ja CVH:ssa
kytkinpaketti kuitenkin eri (Motonet).
Onko 2.0 OHC kuitenkin järkevin ratkaisu, onko niitä tehty lyijytöntä
bensaa kestäviä versioita ?
Lähetetty: 16 Elo 2005 13:45
Kirjoittaja SpeedDevil
jos ei mitään rakettia halua niin 1.6 ohc tai 2.0 ohc toi 2.9 olis kyl aika veikee. kato http://www.voorttimies.tk
Lähetetty: 16 Elo 2005 17:13
Kirjoittaja lalli69
Päästö asiat kannattaa tarkistaa tuonikäisessä autossa.
Voi meinaan tulla ohareiden kanssa ongelmia muuten....
DOHC katti malli, taitaa olla "järkevin" vaihtoehto... (jos sekään)
Lähetetty: 16 Elo 2005 20:54
Kirjoittaja PPE
Oli tarkoitus tuossa ensimmäisessä viestissä jo pohtia tuota päästöasiaa.
Tässä turbodieselissä EI lue rekisteriotteessa "vähäpäästöinen"
Samaten ei ole edes hapetuskatalysaatoria.
Tarkoittaako tämä, että samoilla ehdoilla tähän voi laittaa myös bensakoneen ?
Mitä arvon raati on mieltä, onko jollain kokemuksia ?
Sitten tuo dieselin laatikon kytkinkoppa, käykö siihen esim. OHC suoraan ?
Dieselin laatikko ja perähän ovat suht. järeää kamaa, samaten takana
on isot rummut jo valmiiksi joten 2.0 OHC voisi muuten mennä...
Lähetetty: 16 Elo 2005 21:06
Kirjoittaja Volmari
Cosworth ei muuta :D
