escortti temppuilee!
Lähetetty: 15 Elo 2005 21:08
Kirjoittaja hobro
eli auto on esco xr3i.. ja alkanu pelleilee ihmeellisesti...! kun yritän käynnistää niin hörähtää vaan vähän eikä lähe käyntiin.. bensa pumppu menee aluks päälle mutta ei sit kokonaa. otin bensapumpun releen esille ja kun sieltä laitto pakko syötöllä niin toimi ihan normaalisti..ja niin tuli ajettuu lahdesta espooseen.. mutta onko rele menny vai mistä johtuu... ilmanputsari kotelossa kun on joku mötikkä mistä menee letku ruiskulle niin siitä on toinen johto poikki... muistaakseni ruskee-vihree... voiko vika johtua siitä...?
vai mistä...??olis kiva saada selville että mikä vikana...? ja olisko kuvia että miten ootte asentanu vapaavirtaus suodattimen kyseiseen autoon...!!
Lähetetty: 17 Elo 2005 22:24
Kirjoittaja hobro
niin sitä apua kiitos... tänään vaihdoin uuden releen ja vika ei ollu ainakaan siinä...? joten tietäiskö kukaan että mistä johtuu...!
Lähetetty: 17 Elo 2005 22:39
Kirjoittaja JesseT
Jos sieltä on yksikin johto poikki missä on vihreätä niin vika on todennäköisesti siinä. Silloin ei kierroslukutieto tule sille pumpun releelle ja se aukeaa. Olettaa että moottori on pysähtynyt. Kaikki noi vihreät piuhat liittyy jotenkin puolalta tulevaan kierroslukutietoon.
Lähetetty: 17 Elo 2005 22:43
Kirjoittaja hobro
eli vaikka olis ruskee missä menee pieni vihree raita... joo kiekkamittarit on kans ollu poissa pelistä tai välillä vähän reagoi...!
Lähetetty: 19 Elo 2005 13:12
Kirjoittaja fabio
niin olis kiva tietää mikä se ilmanputsarin takaosassa oleva juttu on?? sanoit että siitä lähyee letku ruiskulle????? mulla ei lähde siitä yhtään mitään mihinkään!!? mitäs helvettiä
Lähetetty: 19 Elo 2005 13:18
Kirjoittaja JesseT
Mikä nyt sun mielestä on "ruisku" ja mikä "ilmanputsari". Se koko pömpelihän on siis ilmamäärämittari ja se alumiinihässäkkä siinä päällä josta lähtee niitä punaisia letkuja on määräjakaja. Yhdessä nämä ovat ikään kuin "ruisku". Ilmamäärämittarilta lähtee kaasuläpälle se iso mutka ryppyputki. Ilmamäärämittarin kotelossa tämän putken alla on moottorijarrutuksen venttiili. Sitäkö tarkoitit?
Lähetetty: 20 Elo 2005 22:16
Kirjoittaja fabio
eiku jumalauta, se koko alumiini hässäkkä on tois puolel moottoria ja ilmaputsarin kotelon takaosassa on semmonen pieni kotelo mikä on yhdistetty ilmanputsariin kiinni jne-.....
