fiestan ohjaustehostin?
Lähetetty: 15 Elo 2005 17:13
Kirjoittaja japa74
Hei. Minulla on fiesta 1.8 S-94 ja siinä ei ole ohjaustehostinta. Juttelin tossa kaverin kanssa jolla oli 1.4 RS-91 ja hän sanoi että siinä olisi ollut, mutta ei muistanut varmaksi.Eli olisiko fiestaan saatavissa sellaista? Vai
kävisikö jostain muusta mallista. Käyttö ohjekirja ei tunne sitä edes lisävarusteena. Kiitos.
Re: fiestan ohjaustehostin?
Lähetetty: 15 Elo 2005 19:53
Kirjoittaja hartza
japa74 kirjoitti:Hei. Minulla on fiesta 1.8 S-94 ja siinä ei ole ohjaustehostinta. Juttelin tossa kaverin kanssa jolla oli 1.4 RS-91 ja hän sanoi että siinä olisi ollut, mutta ei muistanut varmaksi.Eli olisiko fiestaan saatavissa sellaista? Vai
Ei ole missään mk3 -95 asti ja vanhemmissa ohjaustehostinta alkuperäisenä. Neloskoppaisen ja Kan tehostettu ohjaus sopii modaamalla kolmoskoriseen, näitä on toteutettukin. Vaatii vaan aika läjän osia vaihtoon.
Lähetetty: 15 Elo 2005 20:36
Kirjoittaja jive
sulla saattoi käydä tuuri.
94-> jälkeen vaihtui Fiestassa jälleen kerran korin rakenne. Ota kuva apukuskin moottorinkannakkeesta, ja linkitä tänne. Jos sinulla on uudemman mallinen runko, niin siihen käy tehostin suoraan, ja niitä saapi jopa uutena saksan maalta.
Ohjaustehostimia on Fiestoissa ollut, jopa CVH koneisissa. Yleisimmin sen on saanut lisävarusteena kaikkiin 16V koneisiin Fiestoihin ja vakiona se on 1.6Si mallissa 94->
Cossuklubin puolella on yksi kaveri rakentanut CVH:n kylkeen tehostimen -90 XR2i:hin Ka:n tehostimesta. Itellä on menossa projekti jossa -89 koriin istutetaan Zetec ja 1.6Si:n tehostin.
Lähetetty: 16 Elo 2005 17:17
Kirjoittaja japa74
jive kirjoitti:sulla saattoi käydä tuuri.
Kiitos tiedoista!
Täytyypä katsoa sitä kannaketta?
Lähetetty: 31 Tammi 2007 14:45
Kirjoittaja mkIII
Entäpä mk3 ja mk4 cvh escortit? Onko niihin mahdollista saada tehostettua ohjausta? Tai onko kukaan tehnyt moista modausta?
Lähetetty: 07 Loka 2018 13:16
Kirjoittaja jppiispa
hartza kirjoitti:Ei ole missään mk3 -95 asti ja vanhemmissa ohjaustehostinta alkuperäisenä. Neloskoppaisen ja Kan tehostettu ohjaus sopii modaamalla kolmoskoriseen, näitä on toteutettukin. Vaatii vaan aika läjän osia vaihtoon.
Löytyikin haulla vanhempi aihe joten jatketaan tästä:
Mulla on vm. 89 Mk3 fiesta johon haluaisin tehostetun ohjauksen tekniikanvaihdon yhteydessä. Mitä kaikkea pitäisi vaihtaa jotta esim. 96-99 Fiestan tehostettu hammastanko kävisi paikalleen? Onko mitat sinnepäin sopivia mutta kiinnikkeet eri paikassa, onko tehtävissä kiinnikkeitä muokkaamalla? Sen tiedän että ainakaan etuvakaaja ei tuosta mallista sovi 89-95 koppaan, kokonaisleveys ei riitä ja puslatkin ovat eri leveydellä.
Noita uudempien Fiestojen tehostettuja hammastankoja on purkuosana suht hyvin saatavilla mutta olisi mukava saada jonkunlaista mielipidettä ennen osien hankkimista ja ihmettelyä.
