Sierra 89' 4ov porrasperä (korjattu)
Lähetetty: 26 Maalis 2009 12:18
Kirjoittaja Notkee Rotta
Elikkäs pitäisi saada tuo peltinen hattuhylly irti. onko tuo hyllykkö hitsattu kiinni?
Järkeviä jippoja jolla sen saisi irti?
Takana kun ei ole kaiuttimia niin pitäisi saada 6x9 tuonne.
Kiitoksia vastanneille!
Re: Sierra 89' 5ov
Lähetetty: 26 Maalis 2009 14:42
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Eli sulla on neliovinen sierra, eikä viis ovinen. Hattuhylly on hitsattu juu, helpoin tapa on ottaa takalasi irti (liimalasi) ja puukkosahalla sahata sopivankokoiset reiät, kajarit kiinni ja lasi liimaten takasin, mutta kun kaikille se ei ole vaihtoehto, niin ei muuta kun konttiin makaileen ja altapäin sahaamaan, tai kolmas vaihtoehto, korkepalat kajareitten alle. Hattuhyllyä ei parane mennä sahailemaan irti, on kantavaa rakennetta.
Re: Sierra 89' 5ov
Lähetetty: 26 Maalis 2009 16:43
Kirjoittaja tursas
Notkee Rotta (
) tarkottaa varmaan Hätscbäkkiä eli viistoperää, onkohan siinä sama kuin porrasperässä ?
Re: Sierra 89' 5ov
Lähetetty: 26 Maalis 2009 17:47
tursas kirjoitti:Notkee Rotta (
Tuskin tarkottaa viistoperää, kun siinä on hattuhylly puristettua kuitulevyä, saranoitu etureunastaan ja nousee takaluukun mukana, siihen tuskin on kenelläkään vaikeuksia tehdä kajareille reikiä..
Re: Sierra 89' 5ov
Lähetetty: 26 Maalis 2009 20:26
Kirjoittaja lexicon69
Sierra2.3-16v kirjoitti:
Ja hifipuolen kysymykses se on porrasperä
Eiks siel oo valmiina 4 tuumaset reiät? niitä kun hiukan raiskaa
tosin 6x9 on hiukka iso, mut jos kovin sovittaa niin voi mahtuukki, ilman korotusta, ite joutuin hieman kaijuttimen päällimuovii muotoileen
Re: Sierra 89' 5ov
Lähetetty: 31 Maalis 2009 17:33
Porrasperänen malli on kyseessä. tuo takalasin irroitus nyt ei ainakaan onnistu. kyllä siellä on reijät valmiina 4tuumasille. varmaan järkevin tapa on raiskailla sitä alkuperästä sen verta että mahtuu nuo 6x9.
uuden päällisen tuohon kyllä varmaan saa keksiä, taitaa olla ohutta kuitulevyä? kun siihen ei oikeen nuo kajarit istu reunoihin. siinä on ns. upotukset jotka kapenee kylkiä kohden mennessä. ellei sitten kuiduta sitä täyteen ja tee reikää
tai koropaloja hommaa.
ps. mistä noita korotuspaloja saisi 6x9? varaosaliikkeet yms?
Re: Sierra 89' 5ov
Lähetetty: 31 Maalis 2009 17:35
saatta kyllä olla että suosiollal aitan pienemmät tuonne taakse
eteen jalkatilaan pitäis myös saada vähän paremmat popit kun noilla vakioilla ei niinkään juhlita.
ps. menee vähän jo hifipuolen puolelle mutta.
Re: Sierra 89' 4ov porrasperä (korjattu)
Lähetetty: 26 Kesä 2010 16:20
Kirjoittaja Peevee
Hieman aihetta sivuten, miten sedan Sierran takalasin muovilistat lähtee irti?
Näyttää tiiviste repsottavan, joten pitäisi saada tuo lista irti, enkä voimalla uskalla yrittää repiä.
Kiitokset etukäteen!
Lähetetty: 26 Kesä 2010 22:23
Tarkoitatko niitä lasin reunoilla olevia muatia muovisia paneeleita? Ovat kolmella mutterilla sisäpuolelta, aika persehomma irroittaa, ja muttereissa on tiivisteet, joita ei parane hukata, tai alkaa vuotaa vettä autoon sisälle..
Mutta jos sulla lasin yläreunan tiiviste repsottaa, niin kyllä sen saa paikalleen niitä reunapaneeleita irroittamatta, tunkee vaan väliin ja laittaa vaikka pari tippaa pikaliimaa niin pysyy paikallaan. Sehän on vaan koriste, eikä tiivistä mitään, lasihan on liimalasi.
Lähetetty: 28 Kesä 2010 10:50
Kirjoittaja Peevee
Juu just niitä tarkotin. Alempi tiiviste vähän repsottaa kulmasta(jää kokonaan listan alle piiloon). Täytyy pesun jälkeen katsoa vuotaako siitä konttiin mitään.. Muuten en viitsi ruveta sisustaa purkamaan sen takia.
Siihen koloon joka jää lasin ja listan väliin(sekä katon listojen alle) kertyy vuosien myötä aika mukavasti kaikkea lehdistä neulasiin ja muita luonnon tuotteita, varsinkin kun auto on ollut n.10 vuotta maaseudulla ennen minua:D
