Transitin vikavalo
Lähetetty: 21 Maalis 2009 19:25
Kirjoittaja suzukigr650
Vikavalo syttyy ja konéen tehot putoaa.Autossa on pari vuotta sitten vaihdettu uusi pumppu
siirtopumppu vaihdettiin tankki on tutkittu.Vika tulee kun polttoainemittarin lukema laskee
vaikka polltoainetta on tankissa .Auton kun pysäyttää niin valo sammuu ja polttoainemittarin
lukema palautuu normaaliksi eli onko siinä jokin saamarin systeemi joka valvoo polttoaineen
määrää ja kun se on vähissä niin se pistää moottorin osateholle.Anturi on tutkittu täytyy katsoa
vielä kaikki liitokset ja tehdä vaikka johtoihin väikatkaisija jolla saa mittarin näyttämään täyttä
tankkia Kysymyksessä on siin Epicin pumpulla varustettu turbotransu.
Re: Transitin vikavalo
Lähetetty: 21 Maalis 2009 23:56
Kirjoittaja aswave
Tere! Itellä oli vm -92 samaa vikaa kunnes hukkasin polttoainekorkin.Ostin sellasen väliaikaisen
ja auto kulki taas sen minkä ransu kulkee. :lol:
Lähetetty: 22 Maalis 2009 08:02
Korkki vaihdettu toiseen ei apua tankista poistettu kaatumisventtiili siis ilman saanti on nyt vapaa?
Mitä varten se mittari putoaa alas ja sitten hätävalo syttyy ja tehot putoaa?
Lähetetty: 22 Maalis 2009 15:11
Taas testattu noin 30km ajon jälkeen valo syttyi pysäytin sammutin moottorin ja uudelleen virran
kytkiessä polttoaine mittari nousi alhaalta ylös (ilman virtaahan polttoainemittari näyttää viimeistä
lukemaa)joten mittarin mukaan tankki tyhjä vaikka löpöä yli puolitankkia sitten ajoin noin 50km
vika ei uusiutunut.
