Tihkukytkimen asennus MK3 Fiestaan?
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
CLX luksusmalli ja moista ei autossa ole, jopa -79 ladassa oli aikanaan :lol: Mitähän tuon asentamiseen tarvittaisiin? Viiksi vaihtoon ja tihkurele jonnekin.. kytkentä jotenkin? Neuvoja? Onko edes helposti toteutettavissa?
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
fiesta89
Re: Tihkukytkimen asennus MK3 Fiestaan?
Viesti Kirjoittaja fiesta89 »
Mulla oli -89 mallinen kolmoskorinen, siinä kyllä oli tihkuasento. Pyyhkimien viiksen kun napsautti perusasennosta yhden alas, meni päälle tihku. Perusasennosta kun naksautti yhden ylös, meni perusnopeudelle. Kun napsautti perusasennosta kaksi ylös, tuli päälle nopea pyyhintä.
Silloin kun auton sain, oli joku ottanut tihkun releen pois sulakerasian takaa. Edellinen omistaja sanoi että jotain ongelmia tullut ja otettu sen takia pois (en muista mitä ongelmia), laitoin takaisin niin toimi kyllä ihan hyvin.
Se mun oli C- malli.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
No kyllähän tossa nyt pitäs olla 0, tihku, 1 ja 2. Jos joku noista puuttuu niin vois väittää että on vikaavikaavikaa.
Tuskin ton ikäsiä sentään on kertapyyhkäsyllä=ilman tihkua tehty?
Quintrix
Krisse kirjoitti:No kyllähän tossa nyt pitäs olla 0, tihku, 1 ja 2. Jos joku noista puuttuu niin vois väittää että on vikaavikaavikaa.
Ainakin ohjekirjassa on maininta tuosta että vipua alespäin niin tulee tihkupyyhintä, sulkeissa "jos asennettu". Myös Motonet myy kahdenlaisia viiksiä, toisissa tihkuasento, toisissa ei. Voisihan tuota kurkata sulakerasian taakse, että onko siellä tihkurelettä, josko viiksi olisi joskus vaihdettu väärän malliseen, mutta ainakaan nykyisessä viiksessä ei ole merkintää tihkulle, ei nuolta alespäin, viiksi ei myöskään liiku alespäin.
