Farkku mondeo -03 peräkontin avaus?
Lähetetty: 24 Helmi 2009 19:57
Kirjoittaja Ford13
Pitäisikkö peräkontin auveta siitä mustasta kumipainikkeesta mikä on rekisterivalojen keskellä? Mulla ei aukea. Aukeaa vain sisältä peräkontin avausnapista. Onko sulake mahdollisesti palanu? Missäkähän päin autoa olisi tuo sulake? Oisko kellään mitään lisä inffoa???
Re: Farkku mondeo -03 peräkontin avaus?
Lähetetty: 24 Helmi 2009 20:09
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ei ole sulake palanut, vaan mikrokytkin rikki takaluukusta. Tästä löytyy jo aika monta keskusteluakin kun viitsii hakea. Uuusi maksaa noin 30e ja helppo vaihtaa itse, menee noin 10 minuuttia hommassa.
Lähetetty: 05 Maalis 2009 21:19
Kirjoittaja Ford13
Joo viitsin hakea mutta ei oikein löytyny sopivaa vastausta... Miten se kytkin lähtee irti siitä luukusta? Sisä vai ulko kautta?
Lähetetty: 05 Maalis 2009 22:30
Takaluukun sisäpuolelta verhoilu irti, sitten se muovi missä rekkarikilven valot ja se mikrokytkin on kiinni, irti, olikohan neljällä mutterilla luukun sisältä kiinni. Sen jälkeen mikrokytkin irti, uus tilalle, kahva kiinni luukkuun, verhoilu paikalleen ja kovaa ajoo.
Lähetetty: 06 Maalis 2009 21:29
Kirjoittaja Ford13
Sierra2.3-16v kirjoitti:Takaluukun sisäpuolelta verhoilu irti, sitten se muovi missä rekkarikilven valot ja se mikrokytkin on kiinni, irti, olikohan neljällä mutterilla luukun sisältä kiinni. Sen jälkeen mikrokytkin irti, uus tilalle, kahva kiinni luukkuun, verhoilu paikalleen ja kovaa ajoo.
Joo kiitos paljon ohjeista ja vaivan näöstä
Sierra2.3-16v
Lähetetty: 06 Maalis 2009 22:47
Oleppa hyvä
