P100 puhaltaa vaan kylmää
p10020
Viesti Kirjoittaja p10020 »
Mikä lie p100 2.0 vikana kun tuppaa puhaltamaan vain kylmää? Termari just vaihdettu ja jäähdytinnestettä on, joskus tyhjäkäynnillä saattaa puhaltaa vähän lämmintä/haaleaa ilmaa.
Ja ei tunnu myöskään se läppä jumittavan.
p10020
Re: P100 puhaltaa vaan kylmää
Niin ja miten helposti sen kennon saa esille vai joutuuko purkamaan perkeleesti? kiitos jo valmiiksi
Jogiin
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
ettei olisi ilmaa jossain? itellä saman lainen ongelma :? ei vaan huvita pakkasessa tehdä mitään..
Nykyset pirssit:
"Melkein quattro" Volvo 740 2.3 -88 (projekti)
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo classic -98 (käyttis)
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Meneekös tossa ne lämmityskennon letkut siihen rintapelliin? Sierrassa joskus oli samaa vikaa, otin nuo letkut irti, laitoin pihaletkun toiseen rööriin ja hana auki.. Jotain mähmää sieltä tuli, joku vartin verran annoin veden virrata ja taas tarkeni.
p10020
Joo tuleehan ne. Pitää huomenissa vaikka koitela tuota jos kerkiää. Astianpesujauhekin laitettiin mutta mitää ei oo vielä ainakaan irronnut..
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Kennon saa esiin kun purkaa kojelaudan alaosan apukuskin puolelta pois. Aika tympeä homma on.
