KA:n mittarivalot
Lähetetty: 23 Helmi 2009 14:22
Kirjoittaja kaakka
mk 1 KA:n mittarivalot ovat pimeänä. Polttimo lienee palanut. Mistä pitää alkaa purkamaan jotta polttimoon pääsee käsiksi? Ja minkälainen polttimo siellä mahtaa olla?
Re: KA:n mittarivalot
Lähetetty: 25 Helmi 2009 10:56
Kirjoittaja TuomasY
Jos koko mittaristo on pimentynyt yht'äkkiä, niin vika lienee jossain muualla kuin polttimoissa. Tarkista ensin mittarivalojen sulake ja samalla vaikkapa kaikki muutkin sulakkeet.
Ainakin Escortissa mittarivaloissa on useampia polttimoita. Olisi äärimmäisen epätodennäköistä, että ne kaikki menisivät yhtäaikaa rikki.
Varminta on ensin saada polttimoita käsiinsä ja mennä niiden kanssa Motonettiin vertailemaan. Mittarivalojen polttimoita on useamman tyyppisiä. Monet niistä ovat 1,2 wattisia lasikantapolttimoita, jotka ovat vielä erillisessä kierrettävässä muovikannassa kiinni.
Ala ruuvaamaan kojelaudan muoveja irti mittariston ympäriltä, kunnes saat näkyviin mittariston kiinnitysruuveja. En tunne KA:ta erityisemmin. Nopeusmittarin vaijeri/piuha + muut sähköjohdot saattavat estää mittariston irti vetämisen kokonaan. Jos tämä vaihe tuntuu kovin ahtaalta, niin jostain eri reiästä pitäisi saada toinen käsi sinne taakse, jolla saa irrotettua niitä kaapeleita/vaijereita.
Mahdollisesti polttimot saa vaihdettua myös mittaristoa kokonaan irrottamatta. Escort 92:ssa on kaksi polttimoa, jotka valaisevat viisareita päältä päin. Lisäksi on vähintään neljä tai useampia polttimoita mittariston takana valaisemassa numeroita. Päältä päin viisareita valaisevat polttimot saa vaihdettua mittaristoa irrottamatta, ainakin siis Escortissa. KA:n mittaristoa en ole tainnut koskaan edes nähdä, joten siitä en osaa tarkalleen sanoa.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 26 Helmi 2009 08:44
Kirjoittaja kaakka
Kiitokset näistä vinkeistä. Täytyypi eka tsekata sulakkeet, vaikkankin muistaakseni ennen lopullista pimenemistä valot aina välillä paloivat ja välillä olivat pimeenä, mikä viittaa polttimon palamiseen. KA:n mittaristo on kyl niin pikkuinen että ei siellä kovin montaa polttimoa voi olla. Sittenpähän selviää kun saan purettua ne näkösälle.
Lähetetty: 26 Helmi 2009 13:30
Kirjoittaja Patrik28
TuomasY kirjoitti:
Kuulostaa oudolta, ethän ole vain sekoittanut mittariston merkkivaloja ja sen valaistuksen. Omassa escortissa on vain kaksi polttimoa valaisemassa mittaristoa päältäpäin.
Jos järjellä ajattelee, niin päältäpäin valaisevat polttimot kumoavat taustavalon, joten jälkimmäisestä ei ole mitään hyötyä. Paitsi jos päätäpäin valaisetvat polttimot palavat, mutta silti.
Edit. Siis tuollainen mittaristo:
http://tinyurl.com/akonzt
Lähetetty: 26 Helmi 2009 14:07
Kirjoittaja TuomasY
Patrik28 kirjoitti:
Kyllä Escort 92:n mittaristossa on myös taustavalopolttimoita, ja niitä on vähintään neljä kappaletta. Viisareita valaisevat kaksi polttimoa ovat samannäköiset kuin tuossa kuvalinkissäsi. Kun ne ottaa pois, nopeusmittarin ym. -numerot näkyvät edelleen, mutta viisarit ovat pimeänä.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 03 Maalis 2009 20:02
Kirjoittaja Jari_M
Jos nyt ulkomuistista oikein muistan niin Ka:n mittariston irrotusta varten täytyy irrottaa runsaasti kojelaudan muoveja aina radion irrotuksesta alkaen, sillä mittariston ympäröivä muovi ulottuu keskikonsoliin asti radion ympärille. Pitiköhän peräti ohjauspylväästäkin irrottaa muovit? En nyt ole ihan varma tästä mutta muistaakseni näin se Haynesin korjausoppaassa esitettiin. Jos se tosiaan on näin työlästä niin kannattaa vaihtaa samalla vaivalla kaikki mittariston polttimot.
Lähetetty: 03 Maalis 2009 20:49
Kirjoittaja fiesta89
Vaihdoin justiinsa fiestaan lämpösäädinpaneelin taakse kaksi noita pieniä lasikantapolttimoita. Polttimoiden leimat oli enää heikosti nähtävissä kun hölmönö menin niitä pyyhkimään, mutta mielestäni niissä luki 14V 1,4W.
Fordilta hain uudet ja kyl ne oli 14V. Varmaan kestävät sit pidempään.
Lähetetty: 06 Maalis 2009 20:51
Kirjoittaja FLEKU
^oli tosi tärkee kommentti liittyen KA:n mittarivaloihin . . .
Lähetetty: 06 Maalis 2009 22:20
Kato FLEKU mitä ekassa kohdassa kysytään. Kysytäänkö jotain polttimoista?
Lähetetty: 17 Maalis 2009 19:45
Kirjoittaja FLEKU
okei ,sori en tiennyt että fiestassa ja ka:ssa on samat polttimot mittaristossa. . .
Lähetetty: 17 Maalis 2009 21:24
Oukkidoukki. Unohdetaan ja mennään etiäppäin niinku mummo hangessa.
