mittarivalot ei toimi escort -97
Lähetetty: 21 Helmi 2009 13:29
Kirjoittaja peltonj
onko kellään ollut tälläitä vikaa ja osaisko joku neuvoa ennen kun lähtee purkailemaan??
eli:
mittarivalot pelaa ihan normaalisti kun käynnistää auton mutta kun kääntää "viiksestä" joko parkit/ajovalot asentoon sammuu mittarivalot kokonaan. pitkät jos laittaa syttyy kuitenkin sininen merkkivalo niistä.
Re: mittarivalot ei toimi escort -97
Lähetetty: 04 Maalis 2009 08:39
Kirjoittaja peltonj
onkohan vika vilkku/ajovalo viiksessä???
Lähetetty: 05 Maalis 2009 21:23
Kirjoittaja peltonj
meinasin hommata uuden viiksen ja sulakerasianpohjan myös !!
onko neuvoja/kuvia niiden vaihtoon??
Lähetetty: 14 Maalis 2009 12:31
Kirjoittaja peltonj
vaihdoin viiksen muttei auttanut....
KUN VALOKATKAISIJASTA KÄÄNTÄÄ "PARKIT"-PÄÄLLE ---> MITÄ PITÄISI TAPAHTUA???
ELI PITÄISIKÖ MOLEMMILLA PUOLILLA PARKKIVALO PALAA VAI VAAN TOISELLA PUOLELLA??
JA ENTÄS PITÄISKÖ TAKAVALOT PALAA??
Lähetetty: 14 Maalis 2009 13:12
Kirjoittaja Duzter
Kyllä joka kulmassa pitäis palaa valot kun on parkit päällä, ja mittariston valot tietty. Sulakerasiassa vikaa?
Lähetetty: 18 Maalis 2009 18:30
Kirjoittaja peltonj
ei siinä vissii muu auta kun vaihtaa sulakerasianpohja ja ihmetellä tilannetta sen jälkeen.....
ONKO SULAKERASIANPOHJAN VAIHTO MINKÄLAINEN HOMMA JA OLISIKO KUVIA/NEUVOJA KENELLÄKÄÄN??????
Lähetetty: 19 Maalis 2009 00:17
Kirjoittaja Duzter
Lähetetty: 19 Maalis 2009 14:53
Kirjoittaja peltonj
kiitos!!
tuoltahan löytyi jotain kuviakin avuksi....
ei muuta kun jostain tilailemaan sulakerasianpohjaa.
kun saan sen vaihdettua palaan asiaan,onko vika korjaantunut!!!???
Lähetetty: 08 Huhti 2009 17:17
Kirjoittaja peltonj
nyt löysin käytetyn sulakerasianpohjan ja valot pelaa hyvin!!
mutta kävipäs sellainen juttu että nyt ei lämmityslaite enää toimi......
minkä releen "alla" lämmityslaite on sulakerasiassa????
Lähetetty: 15 Huhti 2009 19:24
Kirjoittaja peltonj
no nyt tuli haettua fordilta ihan uusi sulakerasianpohja joka maksoi 166 euroo.
ei muuta kun asentamaan ja toivoo että kaikki pelais....
Lähetetty: 22 Huhti 2009 17:11
Kirjoittaja peltonj
ja nyt taas siltä osalta kaikki pelaa.
(olis pitänny heti ostaa uusi eikä rassailla käytetyillä ensin....)
kokonaisuudessaan aika helppo loppujen lopuksi tuo sulakerasia vaihtaa näin ensikertalaiseltakin.
