Mistä ottaa sähöä lämpömittarille
Lähetetty: 19 Helmi 2009 20:56
Kirjoittaja fiesta89
Niin eli mikä olis viisain paikka ottaa lämpömittarille sähöä? Mittari on sellanen tupakansytyttimestä virtansa ottava, mutta kun en halua että se johto sit alituiseen roikkuu silmissä.
Sulakerasialta, virtalukolta, vai mistä? Tupakkisytkäristä? Haluaisin tehdä sen kerralla kunnolla, eli en halua joutua pelkäämään että johdot lähtee irti. Olis tarkotus juottaa ainakin plus-johto, maan saa ehkä liittimellä maadotuskohtaan.
Re: Mistä ottaa sähöä lämpömittarille
Lähetetty: 19 Helmi 2009 21:35
Kirjoittaja tursas
fiesta89 kirjoitti:Niin eli mikä olis viisain paikka ottaa lämpömittarille sähöä? Mittari on sellanen tupakansytyttimestä virtansa ottava, mutta kun en halua että se johto sit alituiseen roikkuu silmissä.
Tota, mitä lämpöä nyt haluut mitata ?
Lähetetty: 19 Helmi 2009 22:28
Sisä- ja ulkolämpöä.
Lähetetty: 19 Helmi 2009 22:34
Kirjoittaja tursas
fiesta89 kirjoitti:Sisä- ja ulkolämpöä.
Ota kellolta, onks siinä semmonen ?
Lähetetty: 19 Helmi 2009 23:30
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Rosvoliittimella tupakan sytyttäjän johdoista.
Lähetetty: 20 Helmi 2009 15:03
Kirjoittaja Sodfor
Ja laita sulake väliin....
Lähetetty: 20 Helmi 2009 21:09
Kokeilin tota tupakkasytkäriä ja huomasin että siihen tulee virta silloinkin kun virta on pois päältä ja avain pois lukosta, eli se on poissa laskuista.
Kello siinä on, ja olis vielä kätevästi siinä vieressä keskellä kojetaulua. Jos sen virran ottais siitä mistä kellolle tulee valo. Se kun ei pala koko aikaa vaan silloin kun laittaa avaimen ja kääntää I- asentoon.
Lähetetty: 20 Helmi 2009 21:21
Miksi siihen ei saa tulla virta aina. Ei luulis moisen lämpömittarin paljon syövän virtaa. Virtalukon pohjaan menevistä johdoista saat silleen että riittää kun avain ykkösasennossa, ei tarvii valojen kanssa rassata aina kun haluaa sen lämpömittarin olevan päällä.
Lähetetty: 21 Helmi 2009 09:27
Tossa mittarissa on taustavalot, en mä halua että se kiiluu siellä aina, eikä ne valot varmaan kauaa kestäiskään jos se olis aina päällä.
Valojen kanssa ei tarvi veivata vaikka ottaisin sähkön kellon valolta. Kelloon syttyy valo kun käännän avaimen I-asentoon, ei tarvi laittaa valoja päälle.
Parempi tapa silti olis varmaan ottaa se virtalukon pohjasta, sen sais sinne kiinnitettyä paremmin ja siellä ainakin virta riittää.
Lähetetty: 21 Helmi 2009 10:55
Ai siinä on valotkin no sitten se ei ole hyvä jos se koko ajan palaa. Penkinlämmittäjän katkasijalle tulevasta virta johdosta vois olla kanssa yks hyvä paikka. Toimii aina kun virrat päällä ja siinä kulkee riittävästä virtaa. Soittimen virtajohtokin vois olla yks jos on kytketty silleen että soittimen saa päälle vasta kun avain 1-asennossa.
