Mistä vetokoukku mk3 farmari-Mondeoon?
Juu, eli nykyisessä menopelissä kun ei sattumalta tuota vetokoukkua ole, ja kuitenkin aina sillointällöin tulee tilanteita, joissa siitä voisi olla hyötyä. Eli kysymys kuuluukin nyt, missä saisi vetokoukun laitatettua edullisesti?
Merkkiliikkeen hinta vetokoukulle töineen oli 700 euroa; tuolla hinnalla taitaa jäädä laittamatta. Eli mitä vaihtoehtoja on tarjolla, jos tee-itse ratkaisut suljetaan pois listalta? Varmaan halvemmalla koukun saisi laitatettua jossain tarvikeliikkeessä, mutta millainen on työn jälki (noissahan joutunee helmamuoviin leikkaamaan aukon vetokoukulle), ja miten sähkökytkennät tehdään? Tuleeko niissä johtosarja konehuoneelta asti, vai ottavatko "ryöstöliittimillä" takavaloilta...?
Re: Mistä vetokoukku mk3 farmari-Mondeoon?
Tilaa Motonetistä koukku ja sähkösarja.
Mondeo-II 01-- Kiinteä/Farmari (ei korkeudensääd). . . . . 64-0477 145.00
Sähkösarja/merkkikohtainen Farmari. . . . . . . . . . . . . 64-9036 69.00
Jos et itse osaa asentaa, niin vie jonnekki nyrkkipajalle.
Minulla asentamiseen meni noin 3 tuntia. Auton perä pitää saada ylös, että mahtuu asentamaan palikat paikalle.
Sähkösarja kytketään peräkontin reunoilta, lasin alareunasta löytyviin liittimien väliin, joten ei tartte vetää edestä asti johtoja.
Paketissa tulee selkeät ohjeet reikien tekoon ym.
______________________
Mondeo 2.0 TDCi (96) STW -03
Trandeissä ja Ghioissa on tuo korkeudensäätö. Tämäkö ei siis käy niihin? Mikä muuttuu suhteessa vetokoukkuun jos Ambientin iskarit ja jouset?mattjy01 kirjoitti:Tilaa Motonetistä koukku ja sähkösarja.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
Mulla on Trend ja automaattisella korkeudensäädöllä.
En ainakaa huomannu mitään, etteikö sopisi.
Joissain malleis on vissiin napista itsesäädettävä vaimennus... siihen ei ehkä käy...???
Kertokaas fiksummat käykö tämä sama sarja ST220 farmariin ? en ole kenenkään valmistajan sivuilta ainakaan löytäny ST:hen sopivaa koukkua vaikka FB malleissa olen koukkuja nähnytkin.
Ford Mondeo ST220 Wagon vm.2005
Muistaakseni ST220:stä ei ole hyväksytty perävaunun vetoon, joten sen takia ei koukkua löydy luetteloista.
Voi toki olla, että sama koukku sopii siihen (joissakin ST220:s näkyny koukkuja), mutta katsastusmies voi antaa pieniä vastalauseita.
näimpä...kysyin fordin marmoritiskiltä tuota koukkua ja sanoivat että ei onnistu näiden tähtien alla mihinkään malliin. Mutta sitten löytyy tälläisiä http://www.nettiauto.com/ford/mondeo/2781497 niin herää kysymys, kuten tuo kyseinen ST:kin katsastettu 6-2009 ja tod näk tuo koukku ollut jo silloin paikallaan niin kuinka on katsastuksesta mennyt läpi? onko sen hetkinen omistaja muutoskatsastanut auton ja saanut luvat koukulle vai kuinka tuo on "näiden tähtien alla" mahdollista..mattjy01 kirjoitti:Muistaakseni ST220:stä ei ole hyväksytty perävaunun vetoon, joten sen takia ei koukkua löydy luetteloista.
St focukseenkaan ei saa koukkua laittaa.laitoin koukun vm 2002 sedan mondeoon ja siinä piti vetää kuskin jalkatilan sulakerasiasta pari käyttöjohtoa taakse sellaiseen relepoxiin mikä viel liitettiin takavaloihin liittimillä.peltiä piti takaanta puskurin alta leikata noin 10*20 cm pala + myös puskurista palaa pois.oli irroitettava koukku.
Ford focus st 2.5 vm2008
MONDEO ST220
Joo, ei ainkaan sportbackiin saa asentaa koukkua, on maininta rekisteriotteessa.
Nostetaas tätä aihetta ylös.
Kävin eilen katsastuskonttorilla utelemassa ST220 koukkuasiaa ja kolme katsastusinssiä inffosivat näin että esimerkkinä tuo oma -05 st220 Wagon että koukun saa laittaa kuhan se on tyyppihyväksytty mondeoon, siis ihan mihintahansa mondeoon. Koukun saa asentaa kuka vain ja ei tarvitse käydä konttorilla näyttämässä. Yksi insseistä tarkasti koneelta vielä verrattavan mallin jotta saa kärrylle painot ja se oli 2.5L v6 moottorilla varustettu farkku joten kärryn painot olisi 750kg jarruitta ja 1500kg Jarruilla.
Tarkoitus olisi käydä vielä toisella konttorilla utelemassa että meneekö asia tosiaan näin. Mutta tuon konttorin inssien mukaan asia lyhykäisyydessään oli se että koukun saa asentaa myös st220 kunhan koukku on tyyppihyväksytty mondeoon.
Kysäisepä semmoisesta firmasta kuin Koukkupaja. Itse laitatin koukun -08 C-Max:iin Raisiossa ja hinta oli 350e töineen. Aikaa meni n.2h. Siistiä työtä.
Ei se ainakaan vielä ole sieltä itsekseen pudonnut
Kiitos vinkistä. Perjantaina laittavat (Hesan Koukkupajalla) koukun mun Mondeoon. Hinnaksi ilmoittivat tuon saman 350e.Nevada kirjoitti:Kysäisepä semmoisesta firmasta kuin Koukkupaja. Itse laitatin koukun -08 C-Max:iin Raisiossa ja hinta oli 350e töineen. Aikaa meni n.2h. Siistiä työtä.
