Eli -93 2.5 Td transustani sanoi kampiakselin laakeri sopimuksensa irti ja järsi kampuran korjauskelvottomaksi. Tarkoituksena olisi vaihtaa koko kone tai kenties vain kampura jos sopivasti löytyy.
Kysymys: Mitkä Transiittien koneet tuonne sopivat heittämällä? Tarjolla olisi 90-luvun vapaastihengittäviä koneita sekä yksi -96 Td kone. Ja onko vaparin kampiakseli sama kuin ahdetussa?
Transit koneen vaihto
Timppasavosta
Re: Transit koneen vaihto
Tuosta kampura-asiasta en osaa sanoa mitään, mutta ainakin tuo 96-mallin kone sinne pitäisi käydä ihan suoraan. Kannattaa tarkistaa, onko mitä eroja apulaite- yms. liitännöissä (syöttöpumppu?). Älä ainakaan vaparia ala laittamaan! Jos tulee ongelmia Epicin kanssa, niin laita vaparin pumppu. Ohjeet siihen löytyy eräästä toisesta Transit-aiheisesta threadista, johon vastasin.
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi
Yli 40 diesel-Fordia ollut, ollut mm. 9XMondeo MK4 ja liki 30 MK6 / 7 Transitia
facebook.com/tikatechky
Tuli hankittua -89 turbotettu kone. Toivottavasti menee paikalleen ilman suuremoia ongelmia.
