mk3 mondeon pyörän laakeri
Lähetetty: 14 Helmi 2009 15:41
Kirjoittaja hana
Haulla en löytänyt mieleistäni vastausta.
Etupyörän laakeri huutaa niin että hirvittää.
Onnistuuko laakerin vaihto kotikonstein esim kierretanko systeemillä, vai tarviiko prässin?
Re: mk3 mondeon pyörän laakeri
Lähetetty: 14 Helmi 2009 15:52
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Eiköhän se ihan prässin vaadi. Mulla oli 04 mondeossa pyöränlaakeri niin loppu, että rengas rohnas tolppaan, laakeri oli silti ihan hiljaa.
Lähetetty: 14 Helmi 2009 16:07
Kirjoittaja hana
Ok, kiitos vastauksesta.
Ei auta sit muu kun viedä korjaamoon
Lähetetty: 14 Helmi 2009 20:11
Kirjoittaja pimpelipompeli
Paikallinen korjaamo veloitti laakerin vaihdosta 50e, aikaa tuhrautui tasan tunti (siitäkin n. 15 minsaa alapallon irroitukseen napa-asetelmasta). Mielestäni ei ole maailman kallein remontti teettää liikkeessäkään, varsinkin jos pitäisi itse ilman prässiä yrittää...
Lähetetty: 14 Helmi 2009 20:27
Kirjoittaja hana
pimpelipompeli kirjoitti:Paikallinen korjaamo veloitti laakerin vaihdosta 50e, aikaa tuhrautui tasan tunti (siitäkin n. 15 minsaa alapallon irroitukseen napa-asetelmasta). Mielestäni ei ole maailman kallein remontti teettää liikkeessäkään, varsinkin jos pitäisi itse ilman prässiä yrittää...
No ei ollut paha hinta, jos täälläkin sais homman teetettyä edes lähelle samaan hintaan niin eipä kannata alkaa käsiään tahrimaan.
Itellä kun ei oo kunnon prässiä niin paha sitä on polven päälläkään tehdä.
Tässä tapauksessa annan homman sille joka tekee sitä työkseen.
Lähetetty: 31 Maalis 2009 15:18
Kirjoittaja stroba
Hana, miltä tuo "huutaminen" tapauksessasi kuullostaa. Omasta 2004 Mondeostani kuuluu myös ylimääräistä huutamista jostain etupäästä. Uskoakseni jossain oikean eturenkaan kondalla. Kuullostaa ylimääräisenä, kovana rengasmeluina (tynnyrimäinen ontto ääni), varsinkin oikealle kaartuvassa mutkassa. Epäilen myös pyörän laakeri mutta en ole varma.
Ensin uskoin että jotain hankasi päin pyörää, mutta en löytänyt mitään. Jarruja en myöskään epäile.
Lähetetty: 31 Maalis 2009 17:06
Kirjoittaja hana
Juu, samanlainen rengasmelun tyylinen ääni oli mullakin.
Sit paikallistin sen laakeriviaks kun heilutin (pystyakselin suuntaisesti) käsin etupyörää oikein kunnolla.
Ja pyörähän heilu kun hullun mulkku.
Vaihdatin molemmat etu laakerit, kaikki jarrupalat, taakse levyt ja vielä vesipumpun Automaassa, Hintaa tuli osille pikkasen yli 500€ ja töineen homma oli 1250€, mut tuipahan kuntoon.
Lähetetty: 09 Elo 2009 22:00
Kirjoittaja Tee-seitseFocusmies
Laakerinvaihdot voi käydä prässäyttämässä jossain nyrkkipajalla, jos ei ole omaa. Siinä menee ehkä muutama minuutti/napa kun otetaan vanha laakeri pois ja uusi tilalle. Eivät voi oikeen kovasti laskuttaa. Muut hommat tekee sitten itse jos jaksaa.
