Ongelmat:
Puhallin ei toimi.
Puhallin lopetti toimintansa kokonaan. Ensin ei toiminut kolmos asento ja 1,2 toimi. Sitten ei toiminut mikään, muuta kuin välillä kun löi kojelaudan päälle niin saattoi ruveta joku toimimaan. Sama kun koitti jollain heilutella johtoja konehuoneen puolelta niin saattoi ruveta toimimaan.
Kun puhallin toimi niin se piti vinkunaa (laakerit kenties kuivat?).
Eli mistä lähteä etsimään vikaa? Vastus? Puhaltimen moottori? Vai jo legendaarisksi tullut sulakerasia?
Toinen ongelma on vilkunviiksi.
Vilkku ei palaudu toisesta suunnasta. Valot voi mennä pimeeksi, kun vaihtaa pitkille tai takaisin lyhyille. Onko kyse itse viiksestä vai taas siitä prkl sulakeboxista? Onko viiksillä minkä verran eroja kori- ja vuosimallien välillä? Tarviiko tihkusäätimen jälkiasennus muuta kuin erillaisen viiksen?
Motonetista saisi ymmärtääkseni huomattavasti halvemmalla puhaltimen moottorin, vastuksen ja luultavasti viiksenkin, mut onko ne täysin yhteen sopivia ja onko kuinka kestäviä? Kokemuksia?
Ja vähän kaipaisin ohjeita kyseisten osien, mittariston valojen ja lämppärin säätimien valojen vaihtoon.
Toivon hartaasti että kyse ei ole s-boxista kun se maksaa automaalla 166€. Saako turun suunnalta jostain halvemmalla foortin osia?
Escortin-95 sisätilalämmittimen puhallin ja vilkun viiksi.
Twisted_Freak69
Ford Escort -95 1.8 zetec 16V farm.
