jartzi
Viesti Kirjoittaja jartzi »
Viimeksi muokannut jartzi, 21 Huhti 2009 17:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jartzii
emax
Re: escort ei käynnisty avaimesta...
Viesti Kirjoittaja emax »
Onko akun maajohto kunnolla kiinni rungos ja moottoris? Naksahtaako kuitenkin ilman apuvirtaa?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Oletko mitannut akun jännitettä starttaamisen aikana? Voi olla, ettei se vaan kestä yhtään kuormitusta vaikka siellä näennäisesti oikea jännite onkin.
Eli jos starttiasennossa jännite tippuu pirusti niin akku varmaan sökönä.
Sierra2.3-16v
Minkäs ikäinen XR3i kyseessä? Jos vitoskoppaa tai uudempi, niin sulakerasiasta itse lähtisin liikkeelle..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
jartzi
akku on ihan uusi.. auto on 90 ikänen 4 koppanen , ollut ennen gt ekke mutta laitettu xr3i vehkeet kiinni. täytyy kattoa maadotus johto, mutta olettaisin että se on tiukasti kiinni..
naksastaa ilman apuvirtaa että solenoidi ainakin kunnossa.
jartzii
Sierra2.3-16v
Ok, eli noissa ei kyllä mun tietääkseni ole sulakerasiavikoja noin yleisesti.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
emax
Eikö milloinkaan edes pyörähdä avaimesta?
Onko vartan akku?
Täälä seinäjoella päin oli kesällä paikalliseen akkuliikkeeseen tullu ainakin yksi viallinen vartan akku, ei antanu kunnolla virtaa. Itse tuskailin sen kanssa kunnes sielä liikkeessäkin sen totesivat ja antoivat uuden tilalle.
jartzi
hankook, merkkinen akku on..
jartzii
|rahina|
Viesti Kirjoittaja |rahina| »
Sulakerasian pohja vaihtoon. Mulla oli sama vika et ei lähteny käyntii mut heti ku vaihoin sen ni lähti. Toinen ois virtalukon pohja.
emax
Kuinkas jos laitat oman johdon sinne solenoidin herätteeseen ja toisen pään akun +. Jos ei sittekkää starttaa niin vika täytyy olla akun johdois, solenoidis, startis tai akus vaikka uusia olisivatkin. Jos starttaa niin vika on akku-virtalukko-solenoidi välillä.
Tai sitte on hammaskehästä hampaat menny niin ettei startti/solenoidi lyö loppuun asti, tai väärän kokoinen bendix ratas, tai moottori leikannu kii. Mutta jos kerran apuvirralla starttaa ja lähtee käyntiin niin ei sen vian luulisi nous olevan.
jartzi
Re
vaihdoin akun autoon ja nyt on ainakin toistaiseksi käynnistynyt avaimesta.. :)
Viimeksi muokannut jartzi, 21 Huhti 2009 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartzii
jartzi kirjoitti:vaihdoin akun autoon ja nyt on ainakin toistaiseksi käynnistynyt avaimesta.. :)
Se on hyvä se; paranikos nää siinä samalla: "Ja sähkövikoja löytyy että vilkut ei toimi muutakuin hätävilkku napista, ja takaa ei palaa mikään valo?"
jartzi
vilkut ei edelleen pelitä muutakuin hätävilkku napista, takaa ei pala mikään valo... :(
jartzii
januski79
Viesti Kirjoittaja januski79 »
takavalojen maadoituksissa ja muissakin piuhaliitoksissa on yleensä pientä vikaa ollut... aikoinaan omassa -90 gt mk4:ssa kun oli huono maa takavaloilla niin kierroslukumittari näytti mitä ihmeellisimpiä lukuja ja korjaantu kun korjasin niitten takavalojen maapiuhoja :lol:
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
jartzi
ok:D valot on korjattu ja kaikki on ok.
jartzii
