2.9V6 automaattilaatikolla ei vaihda?
Lähetetty: 28 Tammi 2009 17:00
Kirjoittaja -Akki-
Eli alla on ford scorpio vm90. 2.9l 12venttiilinen kone jossa jatkona automaattiloota. Vaihdoin moottorin ja vaihdelaatikon vastaaviin, mutta 88vm. Kone nyt toimii hyvin, mutta vaihdelaatikko ei suostu vaihtamaan kakkosta isommalle, muuten kuin kihdyttäessä noin 130km/h ja nelosta ei löydy ollenkaan. Pakkikin välillä hukassa. Syitä saa tänne arvailla.
Kysymys kuuluukin, että laatikolta lähtee alipaine letku ja olen nyt unohtanut, että minne se tulee. Jos joku muistaa, olisi kiva jos kertoisi. Tai joku joka omistaa auton samanlaisella tekniikalla kävisi vaikka vilkaise pellin alle ja selvittäisi asian :?: Liekkös kuinka tärkeää laatikontoiminnalle vai onko laatikko vaan sökö?
Re: 2.9V6 automaattilaatikolla ei vaihda?
Lähetetty: 28 Tammi 2009 23:33
Kirjoittaja Herkko
Kyllä se alipaineletku imusarjaan kuuluisi.
Jos ei ole paikallaan,käyttäytyy juurikin tuolla
tavalla.
Ei meinaa vaihtaa kun kovilla kierroksilla.
Näin ollut ainakin vanhemmissa
laatikoissa.
Lähetetty: 29 Tammi 2009 17:51
Kirjoittaja -Akki-
Kiitoskia tästä, täytyy kokeilla. Sinne se letku ois laitettukkin, muttei yltänyt :? Täytyy jatkaa ja yrittää sitten uutestaan.
Lähetetty: 29 Tammi 2009 22:12
Kirjoittaja -Akki-
Letku on nyt jatkettu imusarjalle asti, auttoi sen verran, että kolmonenkin menee jo päälle. Nelonen on vielä hukassa, ja pakki oli kylmänä. Mutta kun palasimme koe-ajolta niin pakkia ei enää löytynyt. :shock: Tippui ilmeisesti motarille... Josko joku viisas tietäisi mistä tälläiset oireet johtuu?
