Bensan paluuletku poikki
Lähetetty: 25 Tammi 2009 21:11
Kirjoittaja Focusointi
Elikkä Focus -04:n alta kuului kolinaa ja oli mennyt ilmeisesti bensan paluuletku liittimestä poikki. Samalla oli joku anturi lähtenyt tietysti myös liittimestä irti.
Ei luulisi olevan vaikea korjata vaan onko näin? Paljonko mahtaa osa kustantaa?
Re: Bensan paluuletku poikki
Lähetetty: 25 Tammi 2009 23:43
Kirjoittaja Rotta-Racing
Missähän kivikossa olet ajellut jos liitimetkin saat irti..
Mitä meinaat sanalla "ilmeisesti"
Onko se letku/putki poikki vai ei,valuuko paluu bensat pihalle?? ettei ois jarruputki (Taitaa mennä samassa läjässä kaikki)
Ja mitä tohon liittimeen tulee niin laitat se tietenkin kiinni..
ja korjaus kustantaa sen mitä siel on nyt sit menny rikki..
aika paha mennä sanoo mitään hintaa ku noin tarkasti olet asian ilmoittanut..
Mut motonetistä saa bensaletkuu ja putkee siitä vaan vääntämään..
Tarkennusta ihmiset tarkennusta niin osataan neuvoakin paremmin
Ps: ja mitä tohon kolinaan tulee ni ettei vaan ois pakoputki..harvemmin olen kuullut et letkut kolisis,
tiedä sitten noista uusista autoista vaikka ois letkut umpirautaa
Lähetetty: 26 Tammi 2009 09:17
Tarkennusta: meinaan, että ilmeisesti on bensan paluuletku poikki liittimen kohdalta, koska voihan se joku muukin letku olla, mutta koska bensa haisee letkussa niin tämä on se todennäköisin vaihtoehto. Bensaa ei valu mitenkään valtoimenaan korkeintaan hiukka tippuu ja jarruletku se ei voi olla kun jarrut toimii todella hyvin. Letku (n. 5 mm halkaisija kellertävän läpinäkyvä) ei ole poikki, vaan metallinen liitin petti keskeltä eli ei sitä kiinni niin vaan pistetä, ja liittimeen tulee vielä muovinen anturi.
Ja ihan ajelin normaalisti maantietä, joten kyllä ihmetyttää miten tämmöiset liittimet noin vaan irtoilee.
Niin ja se kolina: kyllä se vaan aika kolinaa pitää kun metallinen liitin hajoaa kahteen osaan ja molemmat hakkaa katuun ja auton alustaan.
Lähetetty: 26 Tammi 2009 13:25
Kirjoittaja kujis
Laittasin nyt ainakin ensihätään jonkun nippusidepatentin, ei ihan terveellistä ole että bensaputki viistelee maata. En ainakaan ennen sitä itse ajelisi...
Lähetetty: 26 Tammi 2009 18:21
Laitat siihen bensaputkeen letkun väliin ja kiristimet ni se on siinä..ja toi anturiliitin laitat piuhat poikki ja liitokset uusix..
