Sierran sisäpuhallin
Ruttu
Viesti Kirjoittaja Ruttu »
Missä vika kun puhallin ei jaksa puhaltaa vaikka on kolmosella tai puhaltaa silleen tosi väsyneesti ja sit se sammuu ja kovin usein ei edes puhalla. Ja joskus kun se puhaltaa ihan hyvin niin vetää ikkunoita hikeen missä on vikaaa ?
Viimeksi muokannut Ruttu, 26 Tammi 2009 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sisäpuhallin
Taitaa olla Sierrasta kyse :D ...kait tää lähtee sieltä konehuoneen puolelta, että tarkistaa ja putsaa ne lehdet ja roskat pois sieltä mistä se puhallin ottaa ilmansa. Tarkistaa, että puhalluskanavat on kiinni. Toimiikohan se puhallinmoottori ihan ookoo. Pitäis kattoo kans, ettei lattiat ole litimärät kumimattojen alta. Tai pakkasellahan ne voi tuntuu kuivilta kun vesi on jäätyny.., näin mulla.. :roll:
Ruttu
Re: Sierran sisäpuhallin
Kylse sillon toimii ihan ookoo ku se puhaltaa mut sit vaan se väsyy ja sit sammuu :shock: :)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Noin kun se sammuu niin saattaa ihan moottori olla tiensä päässä,
useimmiten noissa on se puhaltimen kytkin/etuvastus syyllinen
että sen vois vaihtaa ennenkuin alkaa moottorin kimppuun kumminkin.
Paljon helpompi jos olis vaan siitä kiinni.
ei sieltä mitään junia t...
Finnhopper
Viesti Kirjoittaja Finnhopper »
Mulla oli samanlainen: ei jaksanut puhaltaa kun kolmosella ja sitten saattoi hyytyä. Loppujen lopuksi ei lähtenyt enää pyörimään ollenkaan ja moottorin kun irrotti niin eipä se meinannut pyöriä enää käsineenkään :D eli laakerit olivat ihan loppu. Saas nähdä kauan toi motonetin moottori kestää. Ton pääsee suhtkoht asiallisesti vaihtamaan sieltä konehuoneen puolelta, ei tartte kojelautaa purkaa.
Sierra 2.0i 4x4 Stw -90
Ruttu
oorait. vois kokeilla sitä moottorin vaihtoa, mitäs makso motonetis ?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Ruttu kirjoitti:oorait. vois kokeilla sitä moottorin vaihtoa, mitäs makso motonetis ?
LÄMMITYSL MOOTTORI/ESIVASTUS FORD SIERRA
Sisätilan lämmityslaitteen puhaltimen moottori (ei siipiä). Puhaltimessa
myös siivet mukana.
Sierra Bosch-moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1706 39.90 ???
Sierra Tarvikepuhallin+moottori. . . . . . . . . . . . . . 13-1725 33.90 ???
Sierra Valeo/Sofica-puhallin+moottori. . . . . . . . . . . 13-1720 59.00 ???
Sierra --89 Lämmityslaitteen esivastus. . . . . . . . . . . 48-8332 29.30 ???
Sierra 90-- Lämmityslaitteen esivastus (ei ilmast). . . . . 48-8333 29.67 ???
Focus 1.0 edition a6 2017
Heinämies
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Finnhopper kirjoitti:Ton pääsee suhtkoht asiallisesti vaihtamaan sieltä konehuoneen puolelta, ei tartte kojelautaa purkaa.
Saisko vähän koordinaatteja mistä sen löytää? Omassa kärryssä puhaltaa kakkosella ja kolmosella ihan hyvin mutta ykkösellä ei ollenkaan. Missä voisi olla vika?
