Mondeon takakontin aukeamattomuus virrat päällä
Lähetetty: 24 Tammi 2009 20:50
Kirjoittaja Kipe_
Elikkä mondeosta (mk2) ei lähde kontti auki napista kun on virrat päällä/auto käynnissä, jostain olen muistaakseni kuullut että tämä on ominaisuus (seisoessa ruuhkissa kukaan ei voi viedä kontista mitään) mutta mitä oon kyselly niin monessa kakkoskoppa-mondeossa tämmöstä toimintoa ei sitten olekkaan.
Elikkä saako tämän kytkettyä jostakin pois päältä kun tuommosesta on enemmän haittaa kuin hyötyä vai onko tuo vika?
Re: Mondeon takakontin aukeamattomuus virrat päällä
Lähetetty: 24 Tammi 2009 21:10
Kirjoittaja Duzter
Sama ominaisuus minunkin Mondeossa. Pitäis askarella nappi kabiiniin mistä sais kontin auki virrat päällä..
Lähetetty: 24 Tammi 2009 22:27
Kirjoittaja Herkko
Jep,kyllä se on suunniteltua ominaisuutta.
Aikoinaan,kun ko.ajoneuvoja oli jopa taxi käytössä,
kävivät omistajat Fordilla poistamassa tämän toiminnon.
Eli jonkunlainen uusi käskytys "boxille"voidaan suorittaa.
Lähetetty: 25 Tammi 2009 22:04
Kirjoittaja tersa
Molempia näkyny.. jos on se taksiversio ihan normaaliski autos et saa käynnis olles auki, niin sen voi toki estää laittamal ovet lukkoon ajon ajaks..
Mut toisinpäin sit ei onnaakaan ilman softapäivitystä ellet vedä itte väliin jotain nappia jolla saat syötettyä sen 12V pulssin avaussolenoidille. Mut oma mielipide on et tää versio on parempi ettei saa auki
Offtopic: just herkistin toisest mondeost avausnapin ku oli jumissa paskan takia ettei liikkunu sisään-ulos. Et jos toi nappi on jumissa, ja sit vielä se lukkoreikä sopivasti jäässä tms, niin takaluukku on sit kii ja pysyy. Tota varten ois hyvä itekki askarrella avausnappi sen mikrokytkimen rinnalle.
Lähetetty: 26 Tammi 2009 01:16
Kirjoittaja Duzter
Apukuskin puolelta olevinaan kuuluu releen naksutusta kun virtalukko on radioasennossa ja yrittää avata konttia. Jos siellä on rele niin silloin sen varmaan pystyis ohittamaan ihan hyppylangalla... Voi olla että oon kuullu omiani, pitää huomenna tarkastaa.
Lähetetty: 22 Kesä 2009 21:44
Kirjoittaja adesam
Mitkä piuhat siellä pitää kytkeä rinnalle, jotta saa luukun sisältä auki virrat päällä
Lähetetty: 07 Heinä 2009 22:12
Kirjoittaja ngbee
Takapenkin oikean reunan alla kulkee viiden piuhan nippu harmaaseen liittimeen, siihen oranssi-mustaan piuhaan kun tuo 12V vaikka tupakansytytinlitännästä, niin kontti aukeaa, oli virrat päällä tai ei. Kyseinen linja ohjaa siis moottorin käytöjänniterelettä, ei suoraan solenoidi-moottoria..
