Mondeo Mk1 V6 startin vaihto/korjaus APUA?
jmmarko86
Viesti Kirjoittaja jmmarko86 »
nyt ilmeni sellainen ongelma joka on ollu haussa pitkään.. auto ei ladannut yhtään.. noh vaihdettiin uusi laturi ja akku. mittari näytti 12,55 eli ei lataa.. sit kaveri sanoi että startin perästä menee isokaapeli laturille.. noh olihan se löysä ja kiristin sen ja toimi.. tai näytti 13,88V
mutta sit kiristin vähä lisää sitä ja pyörähti tyhjää.. ja se helvetin pulttihan on kuparia vai mitä lie sekoitusta.. onko pakko vaihtaa koko startti vai miten?? olis kiva saada se kuntoon pian.
ELi jos löytyy neuvoa asiaan niin olis kiva.. :?
temmy
Re: Mondeo Mk1 V6 startin vaihto/korjaus APUA?
Viesti Kirjoittaja temmy »
Noissahan taitaa olla semmonen pyöreä solenoidi mikä ei ole purettava... Eli joudut vaihtamaan solenoidin. Startti pois vaan ja solenoidia vaihtamaan. Ei mitään hajua minkälainen on ottaa irti kun en ole omistanut vastaavaa autoa. Samalla kannattaa öljytä startin helat ja tarkistaa hiilet yms.
Mut jos solenoidi on semmonen kulmikas ja sen saa purettua niin et tarvitse kuin sen pultin. Niitä saa alan liikkeistä... Tai jokin startin huolto sarja missä tulee sit kaikkea muutakin mukana...
