vm.89 Sierran automaattiryyppy
Ruttu
Viesti Kirjoittaja Ruttu »
Vaikuttaa siltä että ryyppy on kokoajan päällä ku ei laske ollenkaa rundeja ajaessa kun lyö kytkimen pohjaan tai ne jää siihe kahteentonniin. Oisko ryyppy päällä kokoajan ja miten fiksataan :)
janzamar
Re: vm.89 Sierran automaattiryyppy
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ryyppy päällä tai ilmavuoto jossain kohtaa.
Irrota ryypyn johto tai oikeastaan
ota ilmanputsari pois että näet onko se läppä koko ajan kiinni
lämpimänäkin.
Niin oletan että tosiaan kaasaripeli kyseessä?
ei sieltä mitään junia t...
Ruttu
Joo on kaasari koneella.
No, mites kävi, kansi ilmanputsarista veke ja kattoo onko se ryyppyläppä aina kiinni ?
Ruttu
Ei oo kokoajan kiinni se on sillee puoliks auki.
Ruttu kirjoitti:Ei oo kokoajan kiinni se on sillee puoliks auki.
Ota sitten koko ilmanputsari pois tieltä ja käytä kone lämpimäksi, läpän pitäis auteta kokonaan.
Sormella voi vähän sitä läppää varovasti koitella miksei se aukee kokonaan pystyasentoon. Merkkaa jollain sen ryyppykellon(musta kuppi johon pitäis tulla sähkö) alkuperäinen asento. Löysää sen kupin kolmea ruuvia ja käännä sitä pikkasen niin, että läppä on kone lämpimänä auki. Ellei sen kupin pyörittäminen tunnu vaikuttavan ryyppyläppään, siellä sisällä oleva jousi voi olla poikki tai se yks valkonen muoviakseli siellä ryypyn ja kaasarin välillä voi olla poikki. Tälläi säätämällä saa ryypyn pois päältä, mutta, ellei se sitten oikein toimi, niin ryyppy lähtee kokonaan veke, mutta kylmänä se ei sitten enää meekkään kunnolla päälle, säätöä taas, crseetä ja putsausta.... :)
