Mondeo kytkinkö paukahti??
Lähetetty: 07 Tammi 2009 20:28
Kirjoittaja Makke.M
Terve! Uusi naama esittäytyy
Eli potilas olis mondeo1.8 vm94.aj nafti 400tkm. Lakkas vaan kulkemasta yhtäkkiä täydestä laukasta. Kone käy ja kukkuu ihan normaalisti ja vaihteet menee päälle painoi kytkintä tai ei. Vaijerikin on ehjä ja liikkuukin ihan normaalisti. Mutta ei vaan liiku eteen eikä taakse
Mitään oireita ei antanut ennen leikin loppua.
Et oisko antaa helppiä mistä ruveta vaivaa etsimään vai laittaako paaliin koko laitteen??
Re: Mondeo kytkinkö paukahti??
Lähetetty: 07 Tammi 2009 20:39
Kirjoittaja Beornegar
Mun vanhalle escortille kävi sama juttu. Onneks kävi keskellä kaupungin vilkkainta risteystä
Ainoo ero tohon sun tapauksees on se, että escossa noi vaihteet reistaili jo vähän aikasemminkin. Silloin tällöin sai vaihteita kokeilla laittaa silmään useamman kerran ennenkuin meni.
Tosiaan, sillon ku pamahti, ni suoraa ajosta. Vaihteet meni kyllä silmään vaikka ilman kytkintä, mutta ei liikkunu eteen eikä taakse.
Myin koko roskan sitten suosiolla, mutta uusi omistaja laittoi sitten myöhemmin viestiä että ainakin kytkinlevy ja painelaakeri oli menny. Tais jotai muutaki olla sökönä, mut en muista mitä.
Lähetetty: 07 Tammi 2009 20:55
Kirjoittaja cossu2
joko kytkin tai askin akseli
ainoa muu vaihtoehto että painelaakeri olis hirttäny akselille jumiin jotenkin tai että haarukka olis päässy kääntymää "nurin" eli 90 astetta, mutta silloin jäisi poljin pohjaan
Lähetetty: 07 Tammi 2009 20:58
Kirjoittaja Makke.M
Juu näin mäkin sen aattelin et kytkin siitä meni
Mut onneks ryyty muksua kouluun viedessä et sai valutettua sen sinne pihaan. Pakko kait se laittaa on kun on emännän auto.Mites oisko helpompi nostaa kone pois vai tiputtaa laatikko sieltä
Kun ei ole näistä fordeista kokemusta muutoin kuin yhdestä etuveto escortista
Se oli kyllä hyvä peli täytyy myöntää se
Lähetetty: 07 Tammi 2009 21:05
Kirjoittaja cossu2
En kyseistä vehjettä enemmän tunne, mutta jos aski mahtuu tulemaan konetta "kallistamalla" pois niin siitä vaan mutta joudut kumminkin aloittamaan vetarien irroituksella, ni työnä varmaan ihan sama...
Lähetetty: 07 Tammi 2009 21:15
Kirjoittaja Makke.M
Kiitoksia vinkeistä
Täytyy tutkailla miten se sitten sieltä poies lähtee
Lähetetty: 07 Tammi 2009 22:12
Alfamerin huolto-oppaista sais varmaa parhaimmin vinkin miten just sen oman montukan kanssa kannattaa menetellä, ottaakko moottori pois vaiko pelkkä laatikko yms...
Lähetetty: 11 Tammi 2009 16:23
Kirjoittaja mostro
Sieltä se alakautta lähtee, kun moottoria "kallistaa". Tosin aikapaljon joutuu purkamaan rojua edestä.
