Moro.
Löytyis scorpion 2.0i dohc joka ei suostu käynnistymään. Eli eli, kun avainta kääntää nii mittarivalot ja muutkin valot syttyy normaalisti ja mankka toimii. Avainta käännettäessä kuuluu vain yksi napsahdus ja kaikki valot palaa vieläkin mittaristossa eikä moottori inahdakkaan. Akku on 4kk vanha samoin bensapumppu. Kaikki sulakkeet on vaihdettu 01012009 uusiin. Olisko mahdollista että solenoidissa tai virtalukossa olisi vikaa sitten? Avaimen laittaa virtalukkoon nii se "heiluu" siellä sisällä vähän eli on väljän tuntuinen. Tietämättömälle vähän apua kiitos =)
- Pasi
scorpion ei käynnisty
Ford Scorpio GL 2.0i DOHC
Re: scorpion ei käynnisty
Startin solenoidi tai sitten se virtalukko..
kokeile mitä tapahtuu jos jätät avaimen starttiasentoon hitusen pidemmäksi aikaa?
Jos alkaa jostain nousta savua niin hölläät avaimesta.
Tai kaveri kopauttamaan starttiin jollain kepillä tai lumiharjalla
samalla kun starttaa.
Luulisin..
Luulisin..
ei sieltä mitään junia t...
Joo kiitokset neuvosta vaan. Nyt foordi toimii taas. =)
Vikana oli solenoidi. Naputin varovasti jakoavaimella sitä, kun kaveri neuvoi näin. Tämä auttoi ja ekalla käyntiin. Ihme vika. En ole ennen kuullut, että sitä naputtamalla ympäriinsä jollain vasaralla/avaimella saattaa auttaa. Täytyy nyt armeijan aikana hommata jostain halvalla uus solenoidi. Voi olla, ettei toi vanha kestä kovin kauaan ainakaan kaverin mielestä.
-Pasi
-Pasi
Tavallinen vika vanhalle startille melkein merkistä riippumatta.
Mutta ei pitäs solenoidin olla kallis,ja liittimet putsaamalla saattaa vaikka
toimia vielä pidempäänkin.
Kolistelussa ei oikeastaan kannattas metallisia välineitä paljon käyttää
kun nuo starttien kuoret on yllättävänkin heikkoja,
oon pari halkassu ittekkin.
Ja saa halki lumiharjallakin,kokemusta on
