ohc sierra
Lähetetty: 07 Tammi 2009 14:03
Kirjoittaja ohcworth
elikkä tommosta oisin kyselly että miten saa jälkeenpäin turbotetun sierran muutoskatsastettua turbolle,pitääkö alustaa paljonki muuttaa? autoa ei ole vielä penkitetty. oon kuullu monenlaista juttua tästä jotku sanoo että saa helpollaki leimaan.alunperin 85 2.0 kaasari sierra.
Re: ohc sierra
Lähetetty: 07 Tammi 2009 21:19
Kirjoittaja cossu2
Koska ei ole vähäpäästöinen, riittää kunhan löytyy todistus jotta teho ei ole noussut yli 20% alkuperäisestä. eli jos saat jotenkin siihen alle 126 hv:n mutta yli 105hv paperit niin menee silleen läpi periaatteessa.
Yleensä kuitenkin verrataan tehokkaampaan malliin joten:
Laitat vertailu malliksi vaikka xr4:sen jolloin saat tehorajaksi 180hv, tuohan käy jo helposti.
Ja joudut muuttamaan jarrut sekä alustan vastaamaan sitä, eli XR jarrut eteen (menee suoraan) ja taakse 10" rummut (jos löydät jostain) myöskin bolt on, tai sitten levyt (isompi homma)
Pitiköhän vakaaja vielä vaihtaa isommaksi (en oo varma) mutta sekin löytyy romikselta parilla kympillä.
Sitten vaan leimalle
