Mondeo 1.8 -05 vaihdelaatikko vuotaa
Lähetetty: 07 Tammi 2009 11:50
Kirjoittaja Rampetti
Tervehdys Clubilaiset!
Autoni vaihdelaatikon päällinen on kauttaaltaan märkänä öljystä. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja mistä tuo vaihteistoöljy mahtaa vuotaa?
Re: Mondeo 1.8 -05 vaihdelaatikko vuotaa
Lähetetty: 07 Tammi 2009 12:58
Kirjoittaja monteo
Vähän kyllä vaikea sanoa näin suppeasta kuvasta, mutta melkein kannattaisi pestä moottori ja sitten tutkia.
Lähetetty: 07 Tammi 2009 16:05
Kirjoittaja savis
Vuotaa luultavasti siitä vaihteensiirto mekanismin alta ...vaihdevaijerit irti ja ruuvit irti ja llima väliin..
Lähetetty: 07 Tammi 2009 16:43
Kiitos nopeista vastauksista! Jep, niin mieki luulen, että vuotaa just ton kannen ja ite laatikon välistä. Siinä ei lienee ole mitään oikeaa tiivistettä, vaan on pelkästään liimalla tiivistetty? Täytynee käydä kyselemässä tarjouksia kyliltä, ei oikein onnistu iteltä koivun alla..
Lähetetty: 08 Tammi 2009 22:59
Mietiskelin, että jos tuon tekis sittenki ite, ku paikkaki järjesty. Sanokaahan ystävät hyvät, että onko tuossa hommassa mitään ihmeellisyyksiä? Eli mitä kannattaa ottaa huomioon, etten mie tunaroi autoa kelvottomaksi? :oops:
Lähetetty: 08 Tammi 2009 23:01
Kirjoittaja jaska74
Rampetti kirjoitti: Eli mitä kannattaa ottaa huomioon :oops:
pese se ensin :wink:
Lähetetty: 08 Tammi 2009 23:04
:D Jep, siitä lähetään. Entä muuta?
Lähetetty: 09 Tammi 2009 09:45
Kirjoittaja Rotta-Racing
Vähintäänkin vakio vika melkein joka autossa,noita hikoilevia laatikoita näkee töissä päivittäin,joten neuvoisin jättämään väliin koko operaation.jos ei jätä lätäkkö ja pysyy nimenomaan hikoiluna niin ei ole muuta haittaa kuin kosmeettista..
mutta jos rupeat remontoimaan niin se on vuoden päästä sama homma edessä, ellei aikaisemminkin..
Noita näkee oikeesti ihan uusissa autoissakin millä on ajettu 2000Km>..
Lähetetty: 09 Tammi 2009 11:39
Kiitoksia Rotta-Racing! Ei tuosta mitään lammikkoa sentään jää, mutta sellanen euron kolikon kokonen tippasu lumeen aina silloin tällöin. Kaverilla oli kans samanlainen Mondeo ja siinäkin oli laatikon kansi märkänä. Ei tosin yhtä reippaasti niinku mulla. Ihmetyttää vaan, että mikä saa tuon laatikon hikoilemaan ja just siitä vaihteensiirtäjäkannesta? Muualta tämä loota ei vuodakkaan.
