focus lämmitin
Lähetetty: 07 Tammi 2009 00:02
Kirjoittaja fordiman
Onko kellään kokemusta miten defan tai calixen letkulämmitin toimii focus 1.6 vm-07
Lohkolämmitintä saa kuulema mutta hankala paikka ja alumiinilohko ja metalli prikka ja pakosarja tiellä niin voi tulla hankaluuksia.
Säteilylämmitintä on myöskin saatavana mutta sen vaikutus on kai aika kosmeettinen.
Joissakin focus c-maxeissa on letkulämmitin siinä letkussa mikä menee sisätilalämittimen ja alavesiletkun välissä.
Voiko focus tavalliseen laittaa samaan letkuun ja onko kellään kokemusta ja vaikka asennusohjeita.
Onko sisätilalämmittimen letkut aina AUKI eli EI VENTTIILIÄ VAAN LÄPÄT HOITAVAT ILMAlämpötilan niin ettei tarvitse miettiä onko lämpö päällää vai pois kun jättää auton lämmitykseen letkulämittimellä.
Paljon tekstiä mutta ehkä jaksoitte lukea ja myöskin vastata.
Re: focus lämmitin
Lähetetty: 07 Tammi 2009 10:59
Kirjoittaja Rotta-Racing
Letku lämmitin laitetaan aina alimpaan vesiletkuun,,ja eiköhän se samalla tavalla sitä lämmitä ku lohkoon asennettava.
ja asennus ohjeita saa vaikka tuolta
http://www.defa.com
http://www.calix.se/consumer/index.asp?lang=FI
Re: focus lämmitin
Lähetetty: 07 Tammi 2009 11:12
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Mulla kun on tuossa 2.3 koneessa myös letkulämppäri, lohkista kun ei saanut, niin lämmittää ihan yhtä tehokkaasti kuin lohkiskin. Tosin tuossa se tuli heti sinne vesipumpun taakse letkulähtöön, ja vastus ylettyi pitkälle lohkoon, niin saattaa johtua siitäkin..
