Mondeo puhaltaa haaleeta!
Ostin tossa vähän aikaa sitten -95 vm. mondeon (1.8 bensa ilmastoitu). Alussa huomasin että moottorin lämmöt on alhaiset, mutta lämmöt nousee aika ylös tyhjäkäynnillä kun on jonkun aikaa. Vaihdoin termostaatin, nyt lämmöt normaalissa, mutta lämmintä ei tule sisälle kuin silloin kun on kierrokset yli 2500. Olisko mahdollista että kennossa tukkeumia, vai eikö vesipumppu jaksa kierrättää nesteitä?
Rotta-Racing
Re: Mondeo puhaltaa haaleeta!
Ihan ensimmäisenä kokeilisin putsata jäähdytysjärjestelmän ja vaihtaa nesteet+Termarin. jos sittenkään ei viel oikein toimi ni veikkaisin vesipumppua.Ja muista ilmata järjestelmä nesteen vaihdon yhteydessä
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
Pitää kokeilla tuota putsausta, vaikka ostaa jotain putsaus ainetta tai astianpesutaplettia. Termari on vaihdettu vasta.
No niin, ilmauksien, putsauksien kaikkien jälkeen, hain naapurin purkaamosta toimivan kennon (35€), ja alkoi tuleen niin maan perkeleen lämmintä että! Vanha kenno oli vaan niin tukossa ettei se kotikonstein auennut, kaikkia litkuja kyllä yritin tunkee sinne.
Eli kannattaa heti vaihtaa kenno kun tuntuu ettei tarkene. Itellä meni monta (kymmentä) tuntia kun yritin putsailla jäähdytysjärjestelmää, ihme kumma sielä tuli sorahiekkaa
