Onkos kenellekkään tullut moinen vika eteen. Vasen etujarru toimii loistavasti, oikealta puolelta puuttu 50% tehoja. Sylintelitputsattu, liukupinnat putsattu, uudet levyt ja palat ... missä vika?
HELP viikko aikaa korjata...
Liitis
Mondeo -95 (ABS) oikean etujarru hukassa
Re: Mondeo -95 (ABS) oikean etujarru hukassa
Onhan levy ja palat puhtaat eikä esimerkiksi ole jarrunesteessä uineet? Ilmaakin voi olla? Onko jarruletkut kunnossa? Joskus letkuun voi tulla kupla kun jarrua polkaisee, jolloin osa paineesta menee sinne.
Kokeile alkuun putsata kaikki bräkleenillä hyvin, ilmaa vielä kaverin kanssa eikä millään automaatilla ja tarkasta letkut.
Niin ja jos kaikki on ihan uutta, niin voi kestää hetken, että sovittuvat toisiinsa ja tehot normalisoituu. Eli jokunen kova jarrutus, niin asettuvat.
Jos sitä ei voi virittää, myy se.
Niin onhan toki nuo levyt ja palat olleet alla jo viime kesästä. Kokeilen vaihtaa tuon letkun.
Kiitos!!
Pai to WAI, onkos kenelläkään jarrudynoa täällä pääkaupunki seudulla. Olis kiva kokeilla jarrut ennen konttorille menoa.
JR
Kiitos!!
JR
Viimeksi muokannut Liitis, 02 Tammi 2009 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Isommilla rengasliikkeillä yleensä on dynoja. Itse olen täällä Tampereella paikallisella vianorilla käynyt kokeilemassa jos on ollut epävarmuutta. Soita lähimmille ja kysäise.
Niin vielä jos jarru on ollut heikkotehoisena mukana jonkin aikaa, niin palat voi olla lasittuneet eivätkä siksi pidä vaikka varsinainen vika korjaantuisikin. Eli käytä vielä palat pois ja tarkasta.
Kiitos Stefa vinkeistä, nyt on loppiais remontti tehty. Huomenna sitten Tammiston Vianorille penkkiin.
Liitis
Liitis
