Mondeon 2.0i Zetec -> Escorttiin 1.6i Zetecin tilalle?
Lähetetty: 30 Joulu 2008 15:18
Kirjoittaja ncart
Suunnitelmana olisi pistää Escortti vm.99 liikkumaan ripeämmin, joten mielessä kävi moottorin vaihto... Joten minkä vuosimallin pata sopisi kyseiseen escoon, mikäli edes onnistuu?
Re: Mondeon 2.0i Zetec -> Escorttiin 1.6i Zetecin tilalle?
Lähetetty: 30 Joulu 2008 20:17
Kirjoittaja jaska74
miten ois eskortin oma kaks litranen?
Lähetetty: 02 Tammi 2009 17:52
Kirjoittaja Patrik28
Mondeon kaksi-litraisia on paljon helpompi löytää ja varmasti edullisemmin. Escortissa taisi olla vain RS2000-mallissa, eli melko harvinainen (helpompi ottaa extraa romiksella).
Mutta suurinpiirtein sama moottori, kun Zetec-sarjaa. Mondeossa on kuitenkin erisuuntaan pyörivä vesipumppu ja erilainen vauhtipyörä, mutta 1.6i Zetec:istä saa muutososat.
Tuosta katsoin mallia: http://www.quantums.info/zetecinMk2.htm
Yleisesti kuulemma Ford:in osat sopii aika hyvin ristiin. Mutta tuossa moottorin vaihdossa joudut vaihtamaan vielä ohjausyksikönkin, ECU:n.
Jos haluat sitten rekisteröidä auton lailliseksi, niin tietääkseni joudut laittamaan RS2000 taka-akselin (levyjarruilla), kun auton pitäisi vastata myös rungon osalta RS2000 mallia. Kohtuullisen arvokkaita ovat nuo RS:n taka-akselit. Jos laittaa vain 1.8i moottorin, niin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia koriin.
Edit. Toden totta, että Zetec 1.6i on yksi tehottomimmista moottoreista istutettuna raskaaseen koriin. Jep, ohittelu tiellä on tuskaa ja bensaa kuluu saman verran, ellei enemmän, kuin isommalla, 1.8i moottorilla.
Edit2. Kannattaa mennä melkein romikselle katsomaan eroavaisuuksia. Usein neuvovat ihan mielellään ja tietävät, kun ruuvaavat päivät pitkät. Ford:in liikkeestä jos kysyt, niin eivät tiedä asiasta mitään, tai eivät halua neuvoa (rahanmenoa heille, jos joku itse tekee).
Foorumilla harvoin sattuu kohdalle ekspertti joka viitsii neuvoa kädestä pitäen.
