Ford Escort 1.4i ei käynnisty
Lähetetty: 30 Joulu 2008 11:48
Kirjoittaja unlimited
En tiedä onko oikean otsikon alla, toivottavasti on. Minulla on vm. -90 Escort, joka ei käynnisty. Saatiin käyntiin kun annettiin toisesta autosta suoraan virtaa ja kävi niin kauan kun kaapelit oli kytkettynä, sammui heti kun otti kaapelin irti. Laturi on nyt vaihdettu, akku on alle vuoden vanha. Välillä kun kääntää avaimesta, ei sano yhtään mitään, välillä saattaa kuullostaa että yrittää käynnistyä. Saatiin se kuitenkin hinaamalla käyntiin aiemmin pari kertaa ja pysyi käynnissä niin kauan kun vain painoi kaasua. Ollaan ladattu akkukin, mutta ei käynnisty. Mikä voisi olla vikana?
Auto aloitti temppuilunsa niin että yksi päivä ei vain käynnistynyt. Seuraavana päivänä kokeiltiin uudelleen, auto käynnistyi ja toimi viikon. En päässyt sitten töistä kotiin, koska ei viikon jälkeen enää käynnistynyt ja mies tuli toisella autolla ja hinattiin se käyntiin. Päästiin kotiin ja sen jälkeen ei ole käynnistynyt, paitsi antamalla virtaa suoraan tai sitten ehkä lähtisi jos hinaisi käyntiin.
