sierra 1.6 kaasari kipuna hukassa...
Lähetetty: 20 Joulu 2008 22:37
Kirjoittaja 2wd_1.6_cosworth
joo o, kipinä hukassa. ensin lähti ykkösestä kipinä sit lähti kokonaan ja akkuki loppu startatessa..auto alko oireileen toissa iltana ku käyttelin sitä lämpimäks ni pelas normisti. sit eilen aamuna ei käyny ku kolmella. nyt tänä iltana tsekkasin virran jakajan kannen ja oli tosi hapettunu ne röörit mihin "tungetaan" tulpan johdot, putsasin sen ja laitoin paikalleen. kas kumma.. hörähti yhden kerran ja sitten ei luvannutkaan. kokeilin kaikki pytyt kerrallaan ja ei nyt yhdessäkään hyppää kipinä... mittasin myös et puolalle tulee virtoja ja tulihan sinne.. joten, äärettömän visainen kysymys.. missä mahtaneepi olla vika? neuvokaa amis duudsonia
niin, ja autohan on `84 sierra 1.6 cossu look
Re: sierra 1.6 kaasari kipuna hukassa...
Lähetetty: 20 Joulu 2008 23:29
Kirjoittaja tomppa87
mulla vm 74 cortinassa sama vika välillä. hapettuma jossain. kokeile laittaa akun plussasta suoraan piuha puolan plussaan! ja kokeile toista puolaa samalla virityksellä!?
Lähetetty: 21 Joulu 2008 12:07
pitääpi kokeilla.. thänks:) mut sitte ilmeni toinen onkelma... se katiska ei lataa...et mikähän helvetti siihen nyt tuli?
Lähetetty: 22 Joulu 2008 09:01
Kirjoittaja tursas
Löytykös sitä kipinää, viimeksi sitä etittiin tuolla:
viewtopic.php?f=6&t=20881&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Olikos siinä piuhassa puolalta virranjakajalle kipinä ? Ei lataa, mites ne laturin ja akun maadotuskaapelit ?
Lähetetty: 22 Joulu 2008 13:43
juu, pitääpä ne tsekata onko niissä kontakti:)
Lähetetty: 22 Joulu 2008 18:06
dodi, nyt tulee kipuna joka pyttyyn:) ku käytin jakajan palasina pöydällä ja ostin uuden jakajan kennen.. mut senki huomasin että gasoliina on loppu, en osannu silleen sitä aatella ku bensa mittari ei pelaa..varmaan auttas siihen käyntiin lähtemiseen jos sitä laittas lisää
ja laturiki virkos ku paukasin sitä vasaralla
Lähetetty: 22 Joulu 2008 20:03
Kirjoittaja emax
Onkos maadoitusjohto kunnolla kiinni moottoris? Menee suoraan akulta vaihdeaskin tai startin ruuveihin.
Multa oli joskus menny melkein poikki niin että oli vain pari säijettä jäljellä ja sähkövikoja tuli milloin mitäkin. Viat korjaantui aina itsekseen ja pian tuli taas seuraava tilalle.
Lähetetty: 23 Joulu 2008 22:29
niin just
mulla temppuili lämmitys laite mut se alko pelaamaan ihan ittestään
se mun kans pitää kattoo se maadotus johto, kiitos vinkistä
tänään laitoin siihen bensaa jaa vingutin ja vingutin mut ei lähteny käymään.. peikele... ei ala nostaan bensaa ja pumppuki on uus.. tulin siihen tulokseen et ku sinne tankkin on kondensoitunu vettä nii ku se imeny bensat loppuun ni on sitte vetäny ne veet sinne linjaan.. ja linjat jäätyny. ei vain mikään ihme ku on ollu nyt pari päivää kunnolla pakkasta(keminmaassa). ja perhana ku ei oo lämmintä paikka sitää katiskaa värkätä ku joutuu tos kerrostalon parkkipaikalla ruuvaileen..
mut ei se mitään, kaverilta ostan siihen 2.0 kaasari dohc:n. ja loppu se oohooceen vittuilu
