Sierra 2.0i doch imusarjanletkut
sierraman1
Viesti Kirjoittaja sierraman1 »
Löytyskö jostain kuvia mikä letku tulee mihinkin imusarjassa? Yhteen lähtöön ei löytyny letkua. Se mikä tulee bensakiskosta. Alapuolelle tulee paksumpiletku ja yläpuolelta (venttiilikopan vierestä) lähtee pienempi letku. Pienempään letkulähtöön en keksinyt mikä letku kuuluu.
En ole kyllä täysin varma noista muistakaan letkuista ovatko oikeilla paikoilla....
Peevee
Re: Sierra 2.0i doch imusarjanletkut
Viesti Kirjoittaja Peevee »
Onnistuin lohkaisemaan imusarjaan menevästä ympyröidystä letkusta ton mustan pienen pöntön liitoksen.. (kuva ei omasta autosta)
Mikä osa kyseessä ja mikä sen tarkoitus on?
Auto on Sierra 2.0i dohc. Eka auto joten kokemusta autoista ei juuri ole, mutta opetellaan tässä pikku hiljaa:D Voorttiin lopulta kuitenkin päädyin, kun on noita samanmerkkisiä perheessä ollut useampikin..:D
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
vähän turhan pieni kuva...minne tuo letku sitten menee?
itelläni ei ollut mitään tuossa kohdassa vaan tulpattuna toi rööri.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Peevee
Toinen pää menee jarrutehostimelle.
Hetken päättelyn tulos -> se on jarrutehostimen alipaineletku, vaan mikä sen mustan pöntön tarkoitus on.
Laitetaan parempaa kuvaa imusarjan puolelta (ehin sen pöntön ottaa siitä jo pois)
Jos se kerta on jarrutehostimenletku, niin se pönttö on takaiskusuoja, näin ainakin OHC:ssä.
Peevee
Joo takaiskuventtiilihän se. Testailinkin jo tossa päivemmällä paineilmalla, että toiseen suuntaan kulkee ilma ja toiseen ei.
Eikun voortille kyselee uutta.
igor78
Viesti Kirjoittaja igor78 »
eiks toi paineen säädin oo kiinni pensakiskossa ja alapuolella on paksu letku ja yläpuolella on ohuempi letku joka palaa takaisin tankkiin? kahella ruuvilla kiinni kiskos syylärin puoleises päädys?
