mondeo -98 nopeusmittari ei toimi.
Lähetetty: 10 Joulu 2008 08:16
Kirjoittaja jpheikki
Elikkäs mondeon nopeusmittari lakkasi toimimasta. Ja samaan aikaan alkoi bensamittari jumia. bensamittari toimii tosin tankin ollessa suht. täynnä, mutta polttoaineen vähetessä mittarin neula sitten jumiutuu kokonaan. Tankatessa sitten neula nousee todella hitaasti.
Vika alkoi siten että nopeusmittari lakkasi ajoittain toimimasta, mutta sitten taas alkaessaan toimimaan, bensamittarin valo syttyi hetkeksi. nyt se ei tosiaan toimi enää ollenkaan.
Osaako joku sanoa, onko mondeossa sähköinen mittari(vika), viitaisi vähän siihen. Vai onko jollain ollut samanmoista vikaa? Auto on tosiaan mondeo -98 1.8
Re: mondeo -98 nopeusmittari ei toimi.
Lähetetty: 10 Joulu 2008 11:17
Kirjoittaja lekaseppä
Tämä on Volvo 700/900 -sarjan vika, joka tarttui sieltä kun Ford osti Volvon
. Mondeon loppupään sarjoissa (olisiko ehkä -96?) nopeusmittari on sähköinen. Netistä voi löytää jonkinsortin korjausohjeenkin, yritä etsiä, muistaakseni englanniksi? Tosin tämä vaatii jonkinverran perehtyneisyyttä tuohon elektroniikkaan ja haeskeluttaa vaihtomittaristoa usein silloinkin. Muuten menee Fordille eikä kaiketi ole ihan halpa ratkaisu? Muutaman Volvon mittarin olen tinaillut vaihtelevalla menestyksellä
. Vika voisi olla mittariston jännitteensäätäjässä - yleensä niissä sellainen on.
Lähetetty: 10 Joulu 2008 13:43
Kirjoittaja tersa
Kokemusta on, joskus tehnyt tuota ihan samaa hetkeksi (=alkanut kuitenkin samantien toimimaan).
Siel on jossain kait kylmäjuotos tjsp, jos ei ittestään lähe toimii niin sit on auttanu reilumpi kopautus kojelaudan päälle
Lähetetty: 11 Joulu 2008 09:12
Jjep, reilu napautus tosiaan auttoi aikansa. Muttei enää.
Elektroniikka tosiaan vaatii perehtyneisyyttä. selailin tuossa autodatasta kaavioita, niin aikamoista hepreaa meikäläiselle. Pitänee kysellä hinta-arviota Fordilta.
Lähetetty: 11 Joulu 2008 22:22
Kirjoittaja tersa
Siihen mittaristoon pääsee kyllä helpolla vaivalla itsekin käsiksi
Tosin siihen se osaaminen sitten loppuukin, ellei jotain selvää siinä vaiheessa ole silmin havaittavissa.
