ford scorpio
Lähetetty: 28 Heinä 2005 20:03
Kirjoittaja baby joe
Lähetetty: 28 Heinä 2005 20:08
Kirjoittaja Zaarin
Helmat, takalokarin kaaret ja ikkunanpielet ruostuu, kannentiiviste huonoa kamaa, kannet halkeilleet, venttiilien tiivisteet entisiä, laatikko hukkaa öljyä, ABSit toimii miten toimii, tuulilasinpyyhkijöiden vivusto ei pysy paikoillaan, puslat kuluneita...jatkanko?
Näitä kaikkia vaivoja on minun raaseristani löytynyt ja lisääkin löytyy, jos ruvetaan syynäämään tarkemmin. Silti en luovu tuosta, ainakaan vielä.
Lähetetty: 29 Heinä 2005 10:26
Kirjoittaja zak69
Ehkä kantta lukuunottamatta nuo kaikki edellisethän sopii kaikkiin voortteihin
Jos on yksilö osta pois, jos ei niin laita ostoilmoitus jos vaikka nappais
Lähetetty: 29 Heinä 2005 10:46
Kirjoittaja NiceMan
Tai hae saksasta -94 mallinen jos tykkää vanhasta korista =)
Ottaa samalla sen cossu mallin.
Lähetetty: 29 Heinä 2005 15:41
Kirjoittaja TeRoK
Joo ei noista liikaa sitte saa pelästyä. Itellä ei esim. oo mitään em. vioista sattunu kohalle.
Yks pirullinen paikka mistä saattaa ja ruostetta löytyä on toi akun alla oleva pelti. Ruostuu puhki ja päästää vedet jalkotilaan ja ecun päälle.
Näin oli itelläki päässy käymään ja oli jotain hätäapuaki koitettu laittaa sikaliiman muodossa, mutta eihän se siellä kauaa toimi.
Se on vaan sen verran paha paikka ettei sinne mistään nää
Täytyy vaan kaataa vettä konepellin tai paremminkin sen ritilän päälle akun kohdalta ja kattoa alkaako jalkotilaan tulemaan vettä.
Lähetetty: 29 Heinä 2005 17:02
joo, ruostettahan autoissa on aina
lähinnä kiinnostaisi kokemukset
automaattilaatikon ja koneen kestosta.
Lähetetty: 29 Heinä 2005 23:13
Kirjoittaja henu
NiceMan kirjoitti:Tai hae saksasta -94 mallinen jos tykkää vanhasta korista =)
toi cossu on oikeesti kannatava idea ku ne ei maksa juuri mitään saksassa, ei oo kauaa ku näin ilmotuksii alle tonnilla
Lähetetty: 29 Heinä 2005 23:19
Kirjoittaja Kessi
henu kirjoitti:toi cossu on oikeesti kannatava idea ku ne ei maksa juuri mitään saksassa, ei oo kauaa ku näin ilmotuksii alle tonnilla
Mutta täytyy huomioida et ne halvimmat ovat TODELLA raatoja
nim. kokemusta piisaa
Mut tosiaan, ei siellä hyvästäkään tarvii paljoa maksaa... Ja vero pyörii varmaankin luokassa +30% ostohintaan...
Lähetetty: 30 Heinä 2005 00:40
Kirjoittaja Zaarin
baby joe kirjoitti:joo, ruostettahan autoissa on aina
lähinnä kiinnostaisi kokemukset automaattilaatikon ja koneen kestosta.
Molemmat kestävät, kunhan öljyt vaihdetaan säännöllisesti ja muutenkin huolletaan. Nettiautossa on tälläkin hetkellä kaupan pari yli 400tkm ajettua ja omani on nähnyt elämää n.300tkm verran ja tulee näkemään vielä lisää.
Lähetetty: 30 Heinä 2005 00:56
Kirjoittaja Monteonisti
Pelittäähän nuo voortit, siis yleensä!
Lähetetty: 14 Elo 2005 18:47
Kirjoittaja Sine
Automaattilaatikon toiminta kannattaa tarkistaa huolellisesti ja jos et itse ymmärrä niiden päälle mitään, niin ota mukaan joku joka tajuaa. Jos on rikki, niin sen korjaaminen maksaa luonnollisesti rahaa. Monet ajavat liian pitkään vanhoilla öljyillä ja se tietenkään ole hyvä asia.
Laatikon luistaminen ei ole hyvä asia => öljy palaa laatikossa => menee ajan myötä jotain rikki. Luistaminen esiintyy esimerkiksi siten, että vaihteiden vaihtaminen kestää tavallista pidempään eikä vaihteiden vaihto tapahdu naps-naps sormen napsautuksen tahtiin. Vikana voi olla rikkinäinen alipainekalvo, joka kertoo vaihteistolle moottorin rasitustason imusarjan alipaineen avulla. Alipaineputkissa voi olla myös vuoto jossakin.
Joskus myynti-ilmoituksissa näkee, että esim. nelos-vaihde ei mene päälle. A4LD:ssa nelonen on ylivaihde, joten se menee päälle käsittääkseni sähköisesti. Silloin saattaa selvitä pelkillä sähkökytkinten vaihdolla. Netissä on pari hyvä www-saittia, jossa on ohjeet vian korjaamiseen (samaa laatikkoa on käytetty myös paljon jenkki-Fordeissa).
Minulla kolmosvaihteen lukko menee päälle n. 70 km/h vauhdissa ja nelonen menee päälle n. 80 km/h nopeudessa.
Kick-downia on mekaanisella kaapelilla ja sähköisellä solenoidilla toimivaa (noin vuosimallista 86-kesä eteenpäin). Näistä kahdesta sähköinen on luotettavammin toimiva. Jos ajat esim. satasta, niin silloin pitäisi olla 4. vaihde (ylivaihde) ja turbiinilukko päällä. Kun painat vähän lisää kaasua, niin lukon pitäisi mennä pois päältä (moottorin kierrokset nousevat). Sitten kun painat vielä lisää kaasua, niin laatikon pitäisi vaihtaa vaihde pienemmälle.
Tyypillisin ruostekohta noissa on oman kokemuksen mukaan helmojen takapää/-osa.
2.0 DOHC koneesta ei ole kokemusta.
