Scorpio cossu -94 vai -97 tekn. --> Mk1 Sierraan.
Lähetetty: 03 Joulu 2008 22:52
Kirjoittaja Koira-_
Scorpio Cosworth autoa olisin saksasta hakemassa. Tekniikan vaihtoa kaavailen Mk1 sierraan. Mitä oon ymmärtäny teidän kaikkien puheista täällä :) että menis toi kossun kone "melkein" suoraan sierraan ja moni alustan osa.
Mut toi vuosimalli nyt askarruttaa. Meneekö myös tuosta uudempi korisesta -97 cossu scorpparista kone ja alustan osat tuohon mk1 sierraan vai pitääkö vaa hakea tota vanhempaa koria.
Re: Scorpio cossu -94 vai -97 tekn. --> Mk1 Sierraan.
Lähetetty: 04 Joulu 2008 17:32
Kirjoittaja TeRoK
nimenomaan vanhempaa. Uudemmassa taitaa mennä jo tehotkin yli sallitun ja siinä on ecu linkitetty toimimaan laatikon kanssa.
Myös Pats ilmeisesti aiheuttaa ongelmaa.
Ja tosta boastakin saa varsin helpolla saman irti kuin Bobista.
Lähetetty: 04 Joulu 2008 22:46
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ecu on helppo huijata luulemaan, että on edelleen automaattilaatikko koneen perässä, kahden johdon väliin vain vastus. Vastuksella imitoidaan laatikon vaihdekepin asentoanturia, joka on asennossa N. Se ei todellakaan ole vaikea "ongelma" ohittaa. Pats-kaan ei ole vaikea, kun ottaa vaan luovuttaja-autosta kaiken tarvittavan, ja ottaa avaimesta sirun irti ja sen virtalukon rinkulan lähelle sijoittaa sen.. Tehoihin en ota kantaa, kun joillain konttoreilla menee mikä vaan läpi, joillain ei mikään..
Lähetetty: 07 Joulu 2008 21:31
Kirjoittaja ohc205
Alustan joutuu muuttamaan Cosworthia vastaavaksi.
Se scorpio cossun perä sopii ainakin suoraan sierraan.
Sulle tulee sitten vaan taakse 5-pulttinen jako.
Etuakseliston joudut ottamaan jarruineen 2wd sierra-cossusta.
Lähetetty: 15 Joulu 2008 12:04
Kirjoittaja Koira-_
ainaki tossa 95- eteenpäin mallissa on nelipulttinen jako. tosta vanhemmasta en tiedä eli ilmeisesti siinä sitte 5 pulttijako.
Lähetetty: 15 Joulu 2008 13:25
Kirjoittaja ohc205
Joo siinä vanhemmassa on 5-pulttinen jako.
Ja se sopii suoraan sierraan.
Uudemmassa on 4-pulttinen ja takakiinnikkeen joutuu modaamaan sierraan sopivaksi.
Lähetetty: 15 Joulu 2008 18:41
Kirjoittaja NiceMan
Jos päädyt uudempaan niin voisin jotain haja osaa ostaa siitä jos menee purkuun =)
