2.9i 12v sytkässä ongelmia..
Lähetetty: 18 Marras 2008 16:45
Eli mikä osaa saattaa herjata kun kone pitää sytytysennakkoa ihan liian aikaisella?
Jakajasta kun kääntää myöhemmälle niin pakokaasu arvot menee hyväksi ja kone käy tasaisemmin mutta taas ajossa ei toimi vaan tukehtuu.
Niin ja olen kuullutkin juttua että jakajasta sitä ei voi vaan säätää.
Uutta osaa mitä olenjo vaihtanut on:
-Toinen lambda (ja toinen vaikuttais olevan ok)
-Tulpat + johdot (jakajankansi tarkistettu)
-Kaasuläpänasento tunnistin
Voiko vikaa olla Map anturissa, ja miten se pystyy selvittää? siis muutakun ostamalla uuden..
Mahtaako 2.0i doch olla sama mappi? liitäntä on ainakin sama mutta miten sit kaikki arvot..
