Mondeon jarrusatuloihin jouset
Lähetetty: 12 Marras 2008 16:31
Kirjoittaja jannekni
Mistä saa uudet käsijarruvaijerin palautusjouset -03 Mondeon takajarrusatuloihin? Ei ainakaan Fordilta...
Re: Mondeon jarrusatuloihin jouset
Lähetetty: 12 Marras 2008 17:53
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Puuttuuko kokonaan vai eikö vaan jaksa palauttaa käsijarrun vipua? Jos puuttuu kokonaan, niin ei varmaankaan oo vaikeeta sovittaa jotain ihan yleisjousia tilalle. Jos taas ne ei jaksa palauttaa käsijarrua, niin vika ei varmaankaan oo niissä jousissa.. Juuri nimittäin vaihdoin käsijarrujen takia satulat mondeoon, kun oli ne mekanismit niin jumissa, että jäi päälle.
Lähetetty: 12 Marras 2008 20:09
Eikun suunnittelin satuloiden remontointia ja jousetkin pitäisi uusata. Ei kyllä paikallisessa jousikaupassa osanneet auttaa... Jostain luin että joku oli jostain hommannut uudet jouset.
Lähetetty: 13 Marras 2008 10:10
Kirjoittaja jamppevaan
Itse ratkaisin asian niin, että vedin paksulla rautalagalla lenkin takaiskarin tolpan ympäri ja siihen kiinni lyhyehkö jousi vetämään kässäriä aukipäin. Tuo lisäjousi tuli vielä parempaan asentoonkin vetämään kuin alkuperäinen 8)
Lisäksi takajarrujen herkistely, ja öljyä alkuperäisen käsijarrukaapelin sisään mitä sinne sai niin ei ole pahemmin jumitellut, ainakaan toistaiseksi...
Lähetetty: 13 Marras 2008 13:29
Kirjoittaja eki75
Sierra2.3-16v kirjoitti:Puuttuuko kokonaan vai eikö vaan jaksa palauttaa käsijarrun vipua? Jos puuttuu kokonaan, niin ei varmaankaan oo vaikeeta sovittaa jotain ihan yleisjousia tilalle. Jos taas ne ei jaksa palauttaa käsijarrua, niin vika ei varmaankaan oo niissä jousissa.. Juuri nimittäin vaihdoin käsijarrujen takia satulat mondeoon, kun oli ne mekanismit niin jumissa, että jäi päälle.
Mistä satulat hommasit, paljonko maksoi ja oliko muita värejä?+
-Eki
Lähetetty: 13 Marras 2008 13:47
Hä, muita värejä? Nyt meni vähän yli. Voihan ne maalata minkäväriseksi tykkää?
Motonetin satulat laitoin, kun niitä sai parin halvemmalla kuin yhden alkuperäisen satulan voortilta, joka sekin on kunnostettu vaihtosatula. Ja kuulemma saattaa olla jopa samassa tehtaassa kunnostettu. Eikä ollut mitään ongelmia motonetin satuloitten kanssa kuten jotkut on raportoineet, edelleen ihmettelen niitä ongelmia, olisko ollut vaan asentajasta kiinni.. Laitoin levyt ja palat samalla. Männät vaan pohjaan, kolo männässä oikeaan suuntaan ja sitten ilmaus, polkimella mäntä kiinni paloihin ja vasta sen jälkeen käkkärin vaijerit kiinni satuloihin. Eivät ole jääneet makaamaan päälle, ja käsijarrukahvan liikekin jäi lyhyeksi. Leimakin heltisi mondeoon ekalla yrityksellä.
Lähetetty: 13 Marras 2008 19:42
Kirjoittaja lexicon69
Lähetetty: 13 Marras 2008 22:17
Juu kato, en mää tollasesta provoonnu. Ei vaan oo mitään järkeä maksaa samasta tavarasta reilusti tuplahintaa. Vai että mr.marmoritiski
Lähetetty: 09 Joulu 2008 10:50
Kirjoittaja kairaaja
Ite yritin joskus kikkailla lisäämällä työntävän lisäjousen mondeon kässärivaijeriin. Päädyin kuitenkin lopulta uuteen (tehdaskunnostettu) satulaan (Motonetista). Hyvin on toiminut.
Jos mondeossa kässäri jumittaa niin ei oo muita lääkkeitä kun satulan purku (jos osaa(5-kulmainen pultti pitää saada auki) tai uusi satula. Vaijerin jumituksista en tiedä kuinka yleistä on, mutta tämä satulan jumitus on ainakin yleistä.
