Kysymyksiä aluvanteista ja renkaista
Lähetetty: 25 Heinä 2005 16:03
Kirjoittaja jarkkoo
Onkos kenelläkään kokemuksia Advanti Racingin alumiinivanteista, hinnat tuntuvat olevan melko kohdallaan mutta entäpäs laatu?
Moisia kun tarjottiin edukkaasti..
Entäpäs Aurora/Hankook renkaana?
Tai jos hinta-laatu suhteeltaan parempia löytyy, niin vinkkejä otetaan mielellään vastaan
16-17 tuumaiset on tarkoitus Focukseen alle laittaa, kumeineen pitäis jäädä kuitenkin mielellään alle tonnin budjettiin..
Mahdotontako?
edit: Oonko käsittäny ihan väärin, että Hankook == Aurora? Hankook siis olisi valmistaja, Aurora vaan brändi? No, Aurora/Hankook tullee alle, sittenhän sen näkee. Ei ne ainakaan huonommat voi olla kuin StarPerformerit..
Lähetetty: 25 Heinä 2005 17:52
Kirjoittaja ZyaS
Advantin vanteita on näkyny aika paljon liikenteessä, että kai ne ihan huonojakaan ole?
noista jos joutuisin valitsemaan niin aurorat, mutta itse oon valinnu marangonit ja hyvin pelittää vaikka aika äänekkäät ovatkin
hintaa tuli nyt kesällä n. 180€/pari eli ei ihan ilmaset mutta pitoa ainakin löytyy 8) nii ja koko oli mulla 205/50/15"
Lähetetty: 25 Heinä 2005 21:14
Kirjoittaja Kurre
Mulla on kesäkäytössä ja anopilla talvikäytössä Advantit, ja ihan hyvin on ainakin kestäneet. Ja halppisrenkaista Auroralla on ainakin hyvä maine, ja tuo samainen anoppi ajelee kesät Hankookeilla, eikä ole valittanut..
Mulla itsellä on alla kesärenkaina GoodYearit.
Lähetetty: 26 Heinä 2005 00:50
Kirjoittaja jarkkoo
Ehkäpä sitä sitten uskaltaa kokeilla noita Advanteja. Vielä kun keksis minkä mallin, kun ei oikein osaa visualisoida Focuksen alle noita.
S270, S168 ja S326 on loppusuoralla, noista pitäisi sitten valita. Kumiksi tullee 205/55 ja vanteelle kokoa se 16". Onpa vaikea valinta..
Lähetetty: 26 Heinä 2005 09:39
Kirjoittaja Megado
Itsellä on nyt tuhannen kilometrin ajokokemus Champiro GT radial renkaista ja pelkkää hyvää, hyvä pito vesikelillä, aikalailla äänetön rengas (johtuen siitä että ei V-kuviota) pitää hyvin myös kuivalla (vaikkakin autossa edes ole tehoa
Lähetetty: 26 Heinä 2005 13:30
Kirjoittaja jarkkoo
Alle tulee näillä näkymin huomenna Advanti S168 ja kumiksi 205/50 Aurorat 16-tuumaisena. Saas nähdä miten käy.
Lähetetty: 27 Heinä 2005 20:57
Kirjoittaja jarkkoo
Alla nyt sitten 16-tuumaisena nuo Advantit + 205/50 Aurorat. Hyvältä vaikuttaa, mutta... vanhoilla kesärenkailla oli havaittavissa voimistuvaa tutinaa 80 vauhdista ylöspäin, uusilla kiekoilla tuntuisi voimakkaammalta vielä. Vetarit juuri vaihdettu uusiin, eli niistä tuskin johtuu. Ajattelin että olisi noista vanhoista renkaista ollut, eli tasapainotus mäessä mutta kun uusillakin.
Ideoita? Voisko olla jarrulevyt? Laakerit/navat? Ikävää sinänsä kun ei juuri satasta kovempaa viiti ajella..
Lähetetty: 27 Heinä 2005 21:11
Kirjoittaja janzamar
laakerit/navat sitten kai,jarrulevyt saa olla aivan umpikierot että ttuntuu muuten kuin jarruttaessa..
ei kuulu mitään kolinaa,tai väheneekö ravistaminen jompaan kumpaan suuntaan kääntäessä?
Lähetetty: 27 Heinä 2005 22:48
Kirjoittaja ZyaS
nivelet tarkistukseen..
Lähetetty: 27 Heinä 2005 23:29
Kirjoittaja jarkkoo
janzamar kirjoitti:laakerit/navat sitten kai,jarrulevyt saa olla aivan umpikierot että ttuntuu muuten kuin jarruttaessa..
Juu ei kolise, en ainakaan ole mitään huomannut. Kääntäessä, hmm. Pitää oikein huomenna kokeilla. Jossain 60 kohdalla jos laskee ratista irti niin ratti tekee semmoista pientä liikettä ees-taas, eli ei ravista mutta "vemputtaa". Ja tuo siis pahenee nopeuden noustessa tasaisesti.
ZyaS kirjoitti:nivelet tarkistukseen..
Onko jotain tiettyä paikkaa mitä kannattaa syynätä? Vetareiden vaihdon yhteydessä ei ainakaan näyttänyt mitään outoa missään olevan.
Lähetetty: 27 Heinä 2005 23:41
jaa vemputtaa..aikalailla alkaa laakerilta vaikuttaa.
Lähetetty: 28 Heinä 2005 18:10
Kirjoittaja jarkkoo
Kävin nyt sitten kuitenkin painottamassa renkaat uudestaan (sama liike mistä vanteet/renkaat ostin) ja olihan siellä heittoa. Nyt ei ravista/vemputa ollenkaan, saa nähdä kauanko nyt kestää
Lähetetty: 29 Heinä 2005 23:33
Kirjoittaja Kessi
Lähetetty: 30 Heinä 2005 06:46
Kirjoittaja jarkkoo
Tämä olisi suunnitelmissa ensi viikolla, kunhan päätän että tuleeko matallusvieterit vai ei
Ja nyt kohti sorateitä -> Pirelli kutsuu
